Сообщений: 346 Зарегистрирован: 11.05.10 Со дня регистрации: 5990
Планета не тянет на 4..
До 60 на 3 разгонюсь и кое-как, с горем пополам, на 4 до 70-80, и то уже хорошо ><
Карб, зажигание? Зажигание практически правильно выставлено, немного перенастроить нужно будет, а в карбе игру на 1 деление поднимал (по надсечкам опускал).
Отошли от мотоцикла, крестьяне (с) Мой Восход 3м-01 (откроется в новой вкладке)
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6475
manjak v2 написал:В руку искра сильно бьет, а на раму очень маленькая
Сбилось зажигание, а именно абрис, не помешало бы и зазор в контактах глятуть, а так же если присутствует сильное искрение на них заменить конденсатор. Катушка то же может быть причиной, смотри всё по порядку...
И не пиши больше чушь про хорошую искру в руку...
Добавлено через 02:54 мин.
JoIsTicK, а ты не пробовал менять ведущую звезду главной передачи? мож в ней дело... мож слишком скоростная стоит и мот попросту не тянет...
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 5699
manjak v2,
Проверь искру вечером, на цвет - синяя должна быть. Ищи инструкцию настройки кулачкового гены. Зазор на кулочках, например, можно при помощи беломорной бумаги выставить или лезвия.
Добавлено через 18:46 мин.
поменяй кондёр, автомобильные подойдут с гены, с трамблера, только придумай как закрепить.
Margarin, собери вот это
и проблем точно не будет!
А так стоковое тепловое реле и работает с задержкой. Да ещё когда при включённой фаре ему не хватает напряжения для нормальной работы. И есть подозрения что у тебя выходит из строя, потихоньку, БКС.
Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 6713
JoIsTicK,
нагар на свече какой? регулируй карб, а именно с нуля уровень поплавковой, затем иглу в среднее, винт качества на 2,5 оборота. будет захлебываться - иглу опусти, а если на газ реагировать нормально, но греться - тогда поднимай. затем винтом окончательно нивелируешь отклик на ручку газа. че как маленькие то?
Сообщений: 73 Зарегистрирован: 23.03.11 Со дня регистрации: 5674
Мужики выручайте,На юпитере правый цилиндр не работает,а обогатителя добавишь нормально потом.Или чихает,я уже все просмотрел воздух нигде не сосет.В чем может быть проблема?может сальник пробитый?
Сообщений: 903 Зарегистрирован: 15.11.09 Со дня регистрации: 6167
nail4563,
Боже упаси). снимаешь генер, якорь, под ним сальник в жележной оправе на 4 болтах. откручиваешь её, выбиваешь сал, и дальше все в обратной последовательности)
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5956
А я бы ещё зажигание посмотрел и регулировку карбюратора)
я про обстановку, в целом интересуюсь. на политику и прочих медведов мне пох. отчим в московию лыжи намылил в командировку, а там невесть что творится.
