Сообщений: 610 Зарегистрирован: 20.07.10 Со дня регистрации: 5943
@Archangel@, спасиб
да там ещё осталось в цилиндре одно окно выпускное доделать
и дождаться коробки,и тогда соберу всё!
Добавлено через 36:28 мин.
в общем собрал я двиг,поставил на раму,сегодня прокатился
завёлся он быстро
за разборку,были поменяны все подшипники,поднят выпуск на 2мм(чисто случайно),подогнаны все каналы друг к другу,заполирован впуск,перепуск,голова,поршень и притёрта головка к цилиндру и стоит без прокладки
в коробке поставил практически новую кулису с вилочками,и пара шестёрен
после сборки колено туговато вращалось,с свечой хватало провернуть киком только на 1 оборот,заводил с толкоча,его провернуло раза 3 и сразу схватил,потом уже завёлся,но из-за подсоса(на карбе) заглох
завёл его сразу,дал чуть поработать
теперь что получилось
стал шустрее,обороты подросли,крутиться легче
но вот коробка расстроила
3 один раз вылетила,но не знаю,либо я недовключил,либо с ней что-то,надо тестить
4 вылетает или постоянно дёргается и вылетает,если лапкой держать,то всё чётко(попробую ещё шайб под неё подложить)
на низах не тянет как раньше,тупо глохнет
холостые теперь тоже не очень маленькие,но буду надеяться что всё приработается и будет ещё лучше
Сообщений: 525 Зарегистрирован: 29.11.08 Со дня регистрации: 6541
Seryn9lka, да уж точно маньяк а я пришол к выводу что наружние части двигателя полировать смысла нет , темнет быстро когда в дождь едиш , а вот другие части долго держатся к примеру стоп сигнал у меня алюминевый дак ему уже лет7 ещё блестит ,
по поводу кобки видимо шайб регулировочных нехватает можеш даже с рамы неснимать только сними корзину сципления и подбей подшибник и если уйдет то шайбу подложи ,
blues,
насчёт шайб это понятно,только придёться повозиться с сальником
а то столько мучался,под ласточкин хвост вытачивал кулачки,если не поможет,то придёться ехать в москву и покупать пару шестёрен 4 передачи,ну или хотя бы подвижную
а цилиндр я полировал от скуки,и мне он показался не красивымнеровным,со всякими отливами,вот и решил,всё равно делать нечего было
blues,
я покупаю готовые прокладки,есть толстые,их ставлю на карб
а сейчас поставил тонкую
и ещё,сегодня подшипники разработались чуть,уже намного лучше стало и низы стали получше
и 4 работает отменно,даже не дёргается,чудеса какие то
главное не сглазить
Seryn9lka, тоже взял набор прокладок только одна на какрб подошла остальные корявые пришлось самому вырезать , а может 4я дергалась иза малой скорости?
blues,
не,она не дёргалась,только под очень малой нагрузкой
Добавлено через 14:14 мин.
на генере отвалился кусочек пластины с обмотки датчика,он заглох,и чихнул только
после того как снял с ротора этот кусок,он сразу завёлся,и такое чувство что работает лучше чем раньше
ведь ничего страшного не будет?
Сообщений: 420 Зарегистрирован: 12.07.08 Со дня регистрации: 6681
blues, подкладывая шайбы под подшипник под корзиной сцепления проблему с 4ой передачей не решить.
Seryn9lka, рад за тебя что четвёртая передача всё-таки нормально работает! видимо не зря протачивал вторичный вал по внутреннему диаметру кулачков!
А насчёт датчика что-то не могу представить... что за кусок пластины.. там из набора пластин чтоли сам выступ на датчике... вообще не помню..
не датчик,а катушка,которая внутри генера
в общем завтра сфоткаю,всё равно жду камеру с покрышкой
Добавлено через 50:29 мин.
значит так,за неделю накатал около 500км,никуда не лазил,только один раз все гайки протянул,да свечку проверил,там всё чётко,только лопнуло крепление глушителя((хорошо хоть сварка есть
а так я очень доволен
Добавлено через 42:14 мин.
Народ,проблема внезапно пропала искра
сразу подумал на генер,когда его снял,то увидел пластинку,которая стоит на обмотке зажигания,она была на роторе,точнее вторая половинка от неё,первая у меня отломилась давно,но тогда он чихал,когда она отвалилась,а тут вообще нет искры
я визуально осмотрел генер,вроде всё целое,сегодня попробую поставить старый,может и не в нём дело
а пропала внезапно,выжал сцепление и через секунду он заглох и больше не завёлся
Добавлено через 21:21 мин.
всё таки генер,вынул все катушки,катушка на зажигание(вроде,там она единственная и у неё леска на обмотке) порвалась,видно кусочек торчит
эту катушку можно заменить из 65вватного генера?
а то у меня есть
и ещё,решил поставить пока старый ген,всё сделал а искра очень слабая и не заводиться
хотя зимой всё было отлично
blues,
датчик ставил с 90,проверял его на работоспособность,зазор выставлял
и что можно сделать с катушкой на 90?там обрыв всего один,только я не нашёл второй контакт,если его запаять,он будет работать?
и ты имеешь ввиду бабину?попробую поменять,но не думаю
