19 October 2026 16:06
· Всего пользователей: 10,380
Минск 3.1135 Лидер
Наверх Распечатать пост #441
Опубликовано 21-02-2010 11:54
Со дня регистрации: 6516
Minsk_200 написал:
Scorpion, Расскажи как крепил диоды к отражателю???
тут и рассказывать то нечего) вот таким макором налепил двухсторонний скотч:
cs9799.vkontakte.ru/u18470744/47025840/x_c6a5c540.jpg
на него и приклеил...
Добавлено через 04:57 мин.
т.к. у меня квадратная фара, а отражатель круглый, то отражатель крепиться к пластмассовой части, которая и создаёт форму квадрата, а на этой пластмассовой части и приклеено стекло. я же просто с горем пополам отодрал отражатель от этой самой пластмассовой части. с круглой фарой всё будет на порядок сложней, т.к. стекло приклеено прямо к отражателю, а оторвать его, не повредив стекло практически нереально...
www.artfile.ru/i/sm/201.gif
Наверх Распечатать пост #442
Опубликовано 21-02-2010 11:56
Со дня регистрации: 6277
Я отодрал и не повредил, лежит в гараже, тока там отражатель плохой, щас ищу другую фару.
Так что хоть и трудно но вполне реально.Wink
Минск- аццкий стрит!!!!
Минск С4 200
Наверх Распечатать пост #443
Опубликовано 21-02-2010 12:03
ну это отлично тогда. я сразу не стал рисковать стекло отдирать, т.к. потом я просто напросто не найду ему замену
Наверх Распечатать пост #444
Опубликовано 21-02-2010 13:12
Со дня регистрации: 6184
вместо круглой можно поставить, от копейки камаза и т.д.
владею:
Наверх Распечатать пост #445
Опубликовано 21-02-2010 14:22
Со дня регистрации: 6595
Скорпион ,а как там твой полированный двиг непотускнел????
Наверх Распечатать пост #446
Опубликовано 21-02-2010 14:31
vova, нет конечно. пару страниц назад я писал, что и головку полирнул. там с фотками.
вот короч, крышки прошлой зимой полированы и больше я их не трогал. а рёбра головки в начале этой зимы:
cs9951.vkontakte.ru/u18470744/47025840/x_4ed44ba9.jpg
Наверх Распечатать пост #447
Опубликовано 21-02-2010 18:48
Со дня регистрации: 6192
Со временем полированве части немного тускнеют,я например беру тряпочку и пасту-гоя и протираю хорошенько--и всё сверкает!
Восход 2М 1979г.
Наверх Распечатать пост #448
Опубликовано 21-02-2010 18:58
Scorpion, а ты когда полировал старую краску чем счищал? или она сама отвалилась.
владею:
Наверх Распечатать пост #449
Опубликовано 21-03-2010 12:22
старую краску и все косяки литья крышки я убирал нождачной бумагой крупной зернистости, а после выравнивал нулёвкой
Добавлено через 57:32 мин.
мужики, выручайте советом!! т.к. я сам уже в ауте, ничего понять не могу...
вообщем дело обстоит так: мотоцикл как заводишь, он сразу набирает максимальные обороты и не скидывает их. казалось бы проблема не велика - либо трос закусывает, либо игла или поплавки мозг компоссируют, но не тут то было! с троссом всё в порядке, карбюратор весь перекрутил, перечистил, никаких изменений!!! ничего не оставалось делать - стал грешить на бкс с бобиной, поменял - та же история, правда бобину ставил не совсем исправную. двигатель пару раз чихал и отдавал киком в ногу посильней - стал грешить на зажигание сбитое, опять же при чём здесь обороты???! глянул зажигание, вроде тоже всё в норме. так вот вопрос: может ли такую штуку вычудить сбитое зажигание? либо посоветуйте другие мысли, может кто сталкивался...
Наверх Распечатать пост #450
Опубликовано 21-03-2010 12:31
Со дня регистрации: 6726
зажигание тут не причём, сам подумай еслиб даже искра быстрей стала моргать то обороты не росли бы. Тут дело в подсосе воздуха, либо между карбом и цилиндром(кстати проверь плоскость крепления карба к стеклу приложи) любо под цилиндром и под головкой.
Наверх Распечатать пост #451
Опубликовано 21-03-2010 12:36
Pacha, почему то у меня эта мысль отпала сразу, потому что я был уверен в герметичности, тем более появилась эта поломка внезапно в дороге не близко от дома. а сейчас вот думаю стоит проверить
Наверх Распечатать пост #452
Опубликовано 21-03-2010 12:42
возможно ещё сальник, но это врятли он бы тогда не заводился.
но точно могу сказать зажигание тут непричём.
Наверх Распечатать пост #453
Опубликовано 21-03-2010 15:06
чёрт его знает. видимых признаков подсоса воздуха не нахожу, если бы даже не много сосало, то я сомневаюсь, что он так бешенно бы набирал сразу обороты. но версию не исключаю. попробывать если из паранита вырубить новую прокладку под цилиндр, ну и соединение карбюратор-цилиндр проверить
Наверх Распечатать пост #454
Опубликовано 21-03-2010 15:08
а заслонка опускаеться? какой карбюратор?
Наверх Распечатать пост #455
Опубликовано 21-03-2010 15:18
ну конечно опускается, там всё в порядке. карбюратор к-2401
Наверх Распечатать пост #456
Опубликовано 21-03-2010 15:25
в 2401 заслонка круглая? если да то как вариант её могло провернуть. обороты максимальные развивает? как реагирут на газ? попробуй со стороны вохдухана карб рукой заткнуть если обороты упали и выравнились то точно подсос воздуха.
Наверх Распечатать пост #457
Опубликовано 21-03-2010 15:40
круглая заслонка.
Pacha написал:
не вариант. всё разобрано и собрано на несколько раз...
Pacha написал:
временами если обороты не набирает, то работает неустойчиво и, при открытии заслонки, получается провал, после чего очень трудно и долго скидывает обороты. домой добирался практически с выкрученным до конца винтом хх
Добавлено через 08:48 мин.
ещё хочу уточнить - под нагрузкой (т.е. на передаче, на ходу) этого недоразумения не происходит, двигатель работает только немного неустойчиво...
Наверх Распечатать пост #458
Опубликовано 21-03-2010 15:58
Мне кажется карб, смотри внимательнее, больше нечему, попробуй другой поставить если есть, и тогда можно будет точно убедится виноват он или нет, ну если нет то тогда ХЗ.
Добавлено через 02:05 мин.
Scorpion написал:
ну тогда точно карб виноват, больше не чему. имхо.
Минск С4 200
Наверх Распечатать пост #459
Опубликовано 21-03-2010 16:11
не в карбюраторе дело...
Наверх Распечатать пост #460
Опубликовано 21-03-2010 20:39
Со дня регистрации: 6531
меняй прокладки между цилиндром и карбом. я их делаю из толстого картона плюс герметик. на карбе там есть резинка со стороны цилиндра, чтоб без прокладки юзать. но на всякий случай я и туда прокладку ставлю.
Сова 175 RuDDer'a
Сова 175 RuDDer'a
117,083,699 уникальных посетителей
