Сообщений: 1052 Зарегистрирован: 25.05.07 Со дня регистрации: 7089
Nickчем больше в картере давление, тем больше заталкается в цилиндр смеси, и чем больше смеси заталкаеш, там больше она тама взарвется, отсюда вывод: мощьность повышается!!!
Сообщений: 3291 Зарегистрирован: 08.12.07 Со дня регистрации: 6892
Mexanik, камера сгорания возмет смеси столько сколько ей нужно. Это зависит не от колена, а от объёма камеры сгорания. Увеличишь объём- возмёшь смеси больше, а коленвал здесь вообще непричём.
Сообщений: 736 Зарегистрирован: 11.11.07 Со дня регистрации: 6919
Вот согласен с К-750. Высверлив отверстия в колене, считай что увеличил объем кривошипно-шатунной камеры, следовательно больше смеси туда попадет. А в цилиндр смесь попадает при обратном ходе поршня из-за давления, создаваемого поршнем, и если компрессия так себе, то давление, создаваемое поршнем меньше, значит смеси меньше.
Так что если рассверлил колено, то не нужно заливать отверстия эпоксидкой, все равно на таких оборотах она не удержится. А выскочив она подобьется куда нить и это приведет к поломке двига.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Сообщений: 563 Зарегистрирован: 04.09.06 Со дня регистрации: 7352
Nick ну завихрения в кшм не желательны по этому и заделывают дыры. И от объема кшм зависит наполняемость цилиндра и скорость продувки. И по вообще двухтактник достаточно привередливый мотор, который в теории может крутиться до некультурного беспредела. но это уже другая история и не стоит уходить от темы кв.
Сообщений: 135 Зарегистрирован: 06.12.07 Со дня регистрации: 6894
Mike_Shinoda 100000000 вредно состаришься, а если колена плохо сбалансировал то минимум через 2км он у него стуканёт если не раньше. Да вообще зачем что то делать плохо зная последствия
Nick ну можно один раз разориться на потшипники 5-го класса за 300 руб штука, и норма деталей понаставить, и форсированный двиг проживет без переборки не одну тыщю км!!!!!
Сообщений: 107 Зарегистрирован: 23.02.07 Со дня регистрации: 7180
Ндаа походил я тут по городу (Ярославль, население 700 000 чел.), ни в одном авто или мото сервисе коленвалы такого типа не балансируют, смотрят на меня как на дибила. А на счет подшипников- у стандартных выше 8 тыс. об (вроде) идет расколбас шариков и след.-но большой износ. Такая проблема была когда я на скутер купил поршневую Polini, профи тюнингисты сказали что надо ставить высокооборотистые подшипники с пластмассовой обоймой-- например от бензопилы Stihl.
Сообщений: 8 Зарегистрирован: 22.12.07 Со дня регистрации: 6878
Облегчить коленвал можно и нужно! это даст ОЧЕНЬ заметную разницу в легкости набора оборотов...но мощей либо не добавит либо убавит незначительно....балансинг по григорьеву неплохо но лучше сделать это на спецстанке....все сделал на станке разница ощутима....
зы я с каждой стороны насверлякал по 10 дырок диаметром 10 мм....
