21 October 2026 01:04
· Всего пользователей: 10,380
из восхода делаем эндУро
Опубликовано 14-09-2010 20:05
Со дня регистрации: 6295
mototreponator666,
от чего покрышки?
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Опубликовано 01-11-2010 21:02
Со дня регистрации: 5936
у меня возник такой вопрос: на эндуро не ставят резанатор,почему из-за неудобства или у них двиг сделан сразу под высокие обороты?
Опубликовано 06-11-2010 21:15
Со дня регистрации: 7151
ichigo,
с чегог ты взял, что на них не ставят резонатор? ты не думал, что тебе просто попались фотки эндуро с четырехтактным мотором? у него нет классического двухтактного резонатора как такового. у него стоит глушитель автомобильного типа. а на двухтактных эндуро обязательно есть резонатор.
Опубликовано 06-11-2010 21:48
Со дня регистрации: 6042
ichigo ты смотрел выпускную систему зид курьер 200 lifan(четырёхтактник) ,а тебе надо зид курьер 200(двухтактник) . У тебя сова или курьер?
Опубликовано 08-12-2010 22:00
сова!
Опубликовано 16-05-2011 16:46
Со дня регистрации: 5640
Всем привет, хочу поднять тему, имею восход 3м, в отличном состоянии лет 15 стоит не езженый, хочу легкий эндурик, не для прыгалок, а для езды по пересеченной местности. Что в планах, колесо переднее 18 минск (вроде без переделок) Заднее восходовское, маятник ижевский ( надо тулить смотреть, что как) , с амортами будет понятно при установке маятника, Звезда передняя 11-13, задняя с явы 680., раму не много доработаю. Скорость больше 60 не нужна, нужна тяга. Проект НЕ бюджетный. Проблема трубы!!! Куда их спрятать?? может удленнить каждое колено и вывести их обоя вправа и под сиденье?? Глушители родные думаю чуть подрезать сзади чтоб не торчали. Карочи вся проблема у меня с расположением труб! Кто что дельного скажет?
Опубликовано 16-05-2011 17:05
Со дня регистрации: 6730
Popov77740,
уберешь трубы - пропадет тяга. задери накрайняк, или резонатор свари, тогда не будет особых проблем спрятать. только прежде чем отпиливать резонатор с уазика погугли на тему "Настроенный выхлоп 2Т двигателя" или скачай книгу Григорьева "Мотоцикл без секретов"
Опубликовано 16-05-2011 17:20
Со дня регистрации: 5804
motorix, а чито с ваза тоже резонатор
синять можно и поставить на восход???
Опубликовано 16-05-2011 17:21
wezmyty,
книги и тему для поиска дал. вопрос исчерпан!
Опубликовано 16-05-2011 19:47
Резонатор проблематично будет, трубы две. Трубы я выкидывать не буду, думал удлиннить колена и вывести под сиденье трубы, но они будут длинны и я думал их укоротить см на 20-30. Илиже вывести 2 колена вправо разместить трубы одна над другой, и приподнять их, сделать защиту какую нибудь их. Считаю любой самопал тяжело расчитать при двух трубах.
Опубликовано 16-05-2011 20:00
Со дня регистрации: 6198
Popov77740, можешь два колена сварить в одно и считать уже один рез.
Опубликовано 16-05-2011 20:08
Какие последствия можно ожидать от удлиннения колен? Или уменьшения их сечения?
Опубликовано 16-05-2011 21:14
увеличение тяговитости на малых оборотах и возможно падение мощности на высоких.
Опубликовано 16-05-2011 21:31
Со дня регистрации: 5737
Я хочу сделать что бы восход хорошо ездил по грязи пересеченной местности и т.д., но мне надо минимум переделок. Что надо сделать первым делом? Поставить звезду на 13 и задрать? А по двигу что? Камеру сгорания уменьшить?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 16-05-2011 21:54
Со дня регистрации: 6060
Камеру сгорания уменьшишь, ты только степень сжатия увеличишь)
а если начинать делать, то делать нормально сразу
ММВЗ 3.112 готовим эндурик
Растачиваю цилиндр рашпилем!
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 16-05-2011 22:00
Lumixs, ну от степени сжатия вроде мощность прибавляется? Нормально это ты как имеешь в виду? Моноаморт, выкинуть всё, заменить пластиком, сделать сидушку и сварить резонатор? Нее. Сам сваркой не владею а дядя сварщик, но у него работа. Если и поможет то немного.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 16-05-2011 22:20
На форму полно инфы, каждый делает под себя и изходя из своих возможностей. Для эндуро ЛК не помешает, я вот на минск скоро ЛК поставлю, когда привезут, переходник готов уже. Также вперед можешь вилку получше поставить, и над задней подвеской подумай.
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 16-05-2011 22:26
Я хочу мот как бы для убивания. По полям, по лесам, грязи, всяким горкам и куветам, питаки покрутить поучиться на заднем колесе ездить и т.д. Короче по деревне по рассикать.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Изменил(а) Parkour, 16-05-2011 22:33
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 18-05-2011 09:35
Кароче принято решение тюнить планету 5, донор уже есть. слишком много гемора с восходом, да и моща лишняя не помешает.
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 18-05-2011 10:02
Popov77740, двигатель в стоке оставишь?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Восход 3М Rom4ik'a
Восход 3М Rom4ik'a
117,094,287 уникальных посетителей
