Сообщений: 962 Зарегистрирован: 12.08.08 Со дня регистрации: 6650
Я вопще не знал что восход 3м есть 85 года!Думал их с 88-го начали выпускать!Хорош мот!Особенно мне подседельник нравится.А заднее крыло в стоке с ним было?Или оно от чегото другого??Ато у меня восход есть 88-го помоему года так там тоже такое крыло!А на всех остальных етого же года уже такие как на новом 3м!!!!!
Сообщений: 746 Зарегистрирован: 18.11.08 Со дня регистрации: 6552
striker31932, спасибо
Добавлено через 49:41 мин.
Парни тут на днях снял цилик сменил кольца,всё собрал,поставил везде новые прокладки из паранита.Попробовал запустить фиг.Думал что с карба воздух сосёт,снял обнаружил что сорвана шпилька,ну это всё устранил вырезал прокладки из паранита и воткнул карб к62в вместо к36 который стоял.Попробовал запустить тож нефига,даже не схватывает.Посмотрел зажигание там смотки все не заизалированны,всё это устранил и ацетоном всё протёр(ротор,контакты и генер)искра стала синий ,частой, поставил новую свечу ,залил новый бенз,а толку всё равно нет.Чего это может быть?
Восход-3м 1985г. продан
Иж планета-5 1992г
Иж планета-3 (мёртвая)
fanat, они все новые,и претянуто всё нормально,но вот в двиге слышен скрип когда киком тихонько ведёш без свечи,мож там кольцо сломалось,а то когда ставил ,киком дёрнул цилик с головкой подняло,но компресия хорошая
Иж планета-5 1992г
Сообщений: 1712 Зарегистрирован: 02.12.08 Со дня регистрации: 6538
тогда цилиндр посмотри,но мне кажется это воздух.т.к ты писал что резьбу на шпильке сорвал. А новые прокладки еще ничего не значит,возможно где-то воздух и подсасывает.так что смотри
Сообщений: 832 Зарегистрирован: 11.11.08 Со дня регистрации: 6559
Раз свеча сухая значит топливо не поступает в камеру сгорания. Значит дело в карбе, а шипящий звук, это похоже на то что травит воздух между головкой и цилиндром. А самый хреновый вариант это то что мог сдохнуть один из сальников коленвала. При таком раскладе он заводится не будет. Но это самый худший вариант. Я все же думаю что дело в карбе, и зажигание не мешало бы проверить.
Сообщений: 755 Зарегистрирован: 26.11.08 Со дня регистрации: 6544
Dim@s-grados написал: striker31932, спасибо
Такая же история была летом,поставил новый поршень,кольца тоже не заводился снял цилик поставил старый поршень и одно новое кольцо а другое верхнее старое,и все заработало!попробуй так сделать может поможет.
Восход 3м мутится под спорт
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Lynx написал:
Ага кстати у меня так зимой при капиталке старого восхода всё также было,если с к36 не запустится,то так и сделаю:
Иж планета-5 1992г
