20 October 2026 09:52
· Всего пользователей: 10,380
Доработка двигателя совы..
Опубликовано 31-01-2010 22:09
Со дня регистрации: 6106
состояние мотора на момент записи видео: пилен лишь цилиндр, убрана перегородка, выхлоп на 6мм и пропил в поршне! всё!
на видео на 2ой передаче с газа.
после последней доработки двигла, в скором времени продал. поездил недели 2. а продал в связи с тем, что устал покупать вторичный вал на кпп, постоянно выламывало по 2-3 зуба.
Изменил(а) Timoxa, 09-02-2010 04:55
Опубликовано 31-01-2010 22:18
Со дня регистрации: 7088
http://slil.ru/28... вот! это мой движок, почти сток! немного поднят выпуск(на 2 или 3 мм - не помню) карб с юпа, поджатая головка и ДХ))
Изменил(а) Timoxa, 09-02-2010 04:56
Опубликовано 31-01-2010 22:23
а зачем ты своё видео мне выложил? я не просил.
Изменил(а) Timoxa, 09-02-2010 04:58
Опубликовано 31-01-2010 22:25
просто судя по твоему видео там поднятым на 6мм выпуском и не пахнет даже!
Опубликовано 31-01-2010 22:46
жаль у меня старых фот, где сова с моноамартизатором SHOWA, маятник с кроссоча, задняя ступица со спидвейки под дисковый тормоз, диск 230мм суппор с урала, машинка тож с урала и в 16том ободе.
на первой странице есть одна уцелевшая фото с моноподвеской. но там как всегда не доделка.
Опубликовано 31-01-2010 22:50
Со дня регистрации: 6475
пока не будет фоток - не поверю! блин, я тоже могу много чего написать.
мотоцикл это твой друг необижай его!sm02
Изменил(а) Timoxa, 09-02-2010 05:00
Опубликовано 31-01-2010 23:05
те фот мало?
у меня есть все фоты на СД-диске. но одно но: диск видит, файлы видит, но открываю и пишет: ПРОСМОТР ДАННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕ ВОЗМОЖЕН. как устранить это? может программки есть какие, диск вообще не поцарапанный, лишь сверху надпись маркером
Изменил(а) Timoxa, 09-02-2010 05:01
Опубликовано 01-02-2010 13:45
Со дня регистрации: 6789
Rotox, обычно аккуратной протирки тряпкой достаточно чтобы диск читаться начал. на крайняк попробуй на другом компе открыть. а по поводу хрестоматийных 62% диаметра под окно
меня даже щас взяли сомнения, замерял ширину впускного окна, вложив в гильзу листок бумаги, сделав чёрточки, вытащил бумажечку и померял, вышло 42.5мм, а 62% от диаметра цилиндра это 40.96мм так что для колец это страшно, а юбке поршня 1-2мм никак не сыграют роли.
откуда такие цифры? григорьев? эти проценты для выпускного окна и стальных колец. чугунные переломает скорее всего.
да и чтоб убить 'БЫЛЬ' о том что при спиливании перегородки ломает кольца.. вот опровержение..
не знаю, впервые слышу про колечки... а вот поршней, сломанных на впуске - в инете видел фоток до хрена.
далее. у совы есть канал вниз. достаточно пожалуй только его расточить по максимуму- и уже хватит, так как клапан небольшой. ну а если уж взялся за поршень - зачем было делать П-образный пропил? оттяпал бы уш всю юбку я е знаю. те остатки юбки в виде зубов которые торчат - их сломает моментом! правильно внимание обратили, это не планета спорт, здесь коленвал крутится вправо - сторона впуска принимает колоссальные нагрузки! даже по износу на гильзе это видно. хотя.... если уж так говоришь что ни какого люфта не допускал.... хм все конечно возможно в принипе... но эта доработка - не самая рациональная и верная. тут надежность под вопросом. а если так - тогда такая форсировка нафиг не нужна!
в общем спорить можно долго. ты лучше расскажи как доработал корзину сцепления под двухрядную цепь!sm02
Изменил(а) Timoxa, 09-02-2010 05:04
Опубликовано 01-02-2010 13:49
ты лучше расскажи как доработал корзину сцепления под двурядную цепь!sm02
насколько я знаю на мотобольных движках двухрядная цепь стоит
Опубликовано 01-02-2010 13:52
может быть и мотоболка....
Опубликовано 01-02-2010 14:06
да, цепь с корзиной и звёздой была снята с мотоболки
Добавлено через 03:12 мин.
Filrock, в григорьеве даны максимальная ширина окна, не важно впускное, выпускное, просто ширина с которой не ломает кольца.
Добавлено через 04:36 мин.
яб может и не стал бы делать этот пропил, а тупо вварил бы клапан в КШМ,. но не было аргоновой сварки.. да и не стал бы ставить мотоплат.. вполне хвати ло бы скутерного зажигания, 12вольт постоянный ток 60 ватт, плюс нет ограничителя по оборотам.
щас бы сделал всё заново и лучше, возможностей больше стало, да и знаний подкопилось, только связыватся с отечественным мото не в кайф..
Опубликовано 01-02-2010 14:14
Rotox, ты в каком городе живешь?
Добавлено через 01:19 мин.
а то что зубы на поршне не сломало - это конечно за гранью моего понимания!
Опубликовано 01-02-2010 14:15
Ростов на Дону
Опубликовано 01-02-2010 16:11
Со дня регистрации: 6168
Rotox
мда...может в мото ты и шаришь...а общаться с людьми тебя кто учил...хамло....ты свою темы выложил зачем?чтоб выё...ться какой ты мастер?или для обсуждения плюсов минусов этой переделки?или я один тут с нормальной головой сижу..хоть и не много понимаю...но не хамлю...
я второй Wink
Скоро в армию....25е мая!
Изменил(а) Timoxa, 09-02-2010 05:06
Опубликовано 01-02-2010 16:32
Со дня регистрации: 6714
Rotox, скажи лучше -какими прогами диск пытался открыть...
Наверх Распечатать пост #36
Опубликовано 01-02-2010 18:05
сёдня открыл фотку в 16ти значном редакторе, и в файле одни нули.... фоты есь, могу скинуть, но думаю и вы их не откроете.мне сказали диск умер. брак
Наверх Распечатать пост #37
Опубликовано 01-02-2010 19:03
В линуксе не пробовал? просто и от приводов есть разница -один и тот же покоцанный установочный не совсем адекватно читался.
В хексах ясен пень будут нули, ибо привод читает блоками а не посекторно делай поправку на то что механика разбалтывается...
я поищу статейку из журнала и кину ссылку на саму прогу.
Изменил(а) Timoxa, 09-02-2010 05:07
Наверх Распечатать пост #38
Опубликовано 01-02-2010 20:38
ну незнаю, врятли бы на двух компах в хексе одни нули были, копируются файлы прекрасно, а вот телефон, плеер и ноут файлы не открывают.
Наверх Распечатать пост #39
Опубликовано 09-02-2010 05:54
Со дня регистрации: 7150
Rotox, судя по твоим фоткам, выпускное окно пропилено криво. это не есть хорошо. коленвал облегчен - хорошо. юбка поршня со стороны впуска чрезмерно распилена - плохо: при рабочем ходе поршень прижимается к цилиндру именно этой стороной, при таких вырезах распределение нагрузки по юбке никудышное. очень вероятен обрыв юбки. кроме того, ты еще и перегородку на впускном окне гильзы спилил, это отнимает последние надежды на нормальную работу мотора. само окно в поршне расположено не оптимально. загладил ступеньки на гильзе возле окон - хорошо. двухрядная цепь моторной передачи - хорошо. а вот удаление стенки между продувочными каналами в рубашке - плохо: струи смеси должны формироваться до момента выхода из окон гильзы. в противном случае стенка между окнами создает неизбежные завихрения, полезная площадь окон уменьшается, ухудшается четкость движения продувочных струй в цилиндре.
Rotox написал:
на всех моторах 5ти и более продувочными каналами 5 канал сделан ниже основных. открывается в самый последний момент для продувки не продуваемой части камеры сгорания
хм... правда? а я-то наивный всегда думал что пятый канал служит для протяжки.
коленвал отбалансирован, ты что либо слышал о динамической балансировке?
о! ну-ка расскажи нам невежам что за чудо-юдо эта динамическая балансировка?
вот видосик
на стандартном коленвале, 2ая передача с газа
второй передачей, а тем более с газа тут и не пахнет. мотоцикл на видео движется медленно, однозначно на первой передаче. далее, перед отрывом переднего колеса от земли видно что водитель переместился вперед и рывком сжал вилку, а потом потянул руль на себя. кроме того, есть подозрения что кто-то пытался скрыть момент сжатия вилки в каком-то редакторе видео. да и вообще, я на своей абсолютно стоковой сове 175 с таким же успехом поднимаю переднее колесо в воздух с хода, используя раскачку передней вилки. и ускорение после поднятия колеса в воздух примерно такое же, что и на предъявленном видео.
P.S. тему почистил. любому, кто начнет флудить, горчичник вне очереди!
Наверх Распечатать пост #40
Опубликовано 12-02-2010 16:01
Тимоха, у мя нет безлимитного интернета!! в редакторе видео конвертировал в формат .3gp, чтоб весило меньше, изначально в .мр4 было, ты когда на моцике едишь и газ сбрасуешь? у тебя вилка не пресидает??мм? или у меня одного просевшие прижины в вилке..
да, скорость, пересчитай мотобольную передачу с колвалам на корзину и поймешь откуда такая скорость.
да по поводу криво попиленного окна. я же написал, что большинство фоток сделанно в процессе работе. так что на это ненадо заострять внимание.
так, по поводу балансировки, что рассказать? в журнале МОТО 8/2004 да и в других умных книгах типа Григорьева, это уже не раз обсуждалось.
Ребят, пишите по короче..сложно отвечать на кучу вопросов одним разом.
ИЖ-переделанный под спорт байк
117,089,626 уникальных посетителей
