Сообщений: 679 Зарегистрирован: 07.12.08 Со дня регистрации: 6479
Где-то читал: брали 2 пилота. У одного нарезаны завихрители, у другого нет. Масла специально в бензин навели выше нормы. Завели пилоты. Тот, который без завихрителей заглох через 15 минут - закидало свечу, а тот, который с завихрителями проработал два часа и заглох оттого, что обсох! Вот так вот
Сообщений: 53 Зарегистрирован: 17.02.09 Со дня регистрации: 6407
Timoxa написал:
обьем камеры сгорания в 175 голове меньше чем в 200, значит ты увеличишь степень сжатия установив 175 голову на мотор 200. но нарезав завихрители ты увеличишь обьем камеры сгорания 175 головы до размера 200 головы. так что ничего больше делать не надо.
это если бы ты в своей 200 голове проточил завихрители, тогда б понадобилось стачивать головку для восстановления обьема камеры сгорания
Благодарю за помощь!
Ещё вопросик возник! На головке от Совы 175 если резать завихрители, то по статье глубина канавки от 2-3мм. уменьшается до 1мм., но КС состоит из двух полусфер разного диаметра и если завихрители делать с наружней (большей) полусферы, то при переходе от большей к меньшей образовывается угол, но на фотографии из статьи PUFF'f угла нет, он выровнен с общей глубиной канавки. Получается в месте этого угла нужно брать глубину больше и выравнивать в одну линию с остальной канавкой с данными размерами (глубиной приведенной в статье)?
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7103
ну да, ступенек не должно быть. проточки должны быть пологие, т.е. без ступенек. ну, т.к. будешь начинать от большей полусферы, то сразу не будешь же делать глубину 3мм. там же принцип: канавка от большей полусферы начинает увеличиваться т.е. расти вглубь, достигает максимальной глубины и за тем при приближении к свече сходит на нет т.е. выглубляется
