Сообщений: 1443 Зарегистрирован: 14.06.08 Со дня регистрации: 6734
MihaN777,
Для этого варианта диапазон и так довольно широкий. как утверждают авторы (они же конструкторы), подхвата резкого быть не должно. прирост мощности распределен равномерно по всему диапазону оборотов начиная с низов и я думаю что до 5500 тысяч. примерно)
Сообщений: 178 Зарегистрирован: 18.06.10 Со дня регистрации: 6000
MihaN777 написал: linuxoid,
Лучше сделай обратный конус не усеченный. Расширится диапазон оборотов. Стингер не менее 250 мм, и диаметром не более 28мм. Иначе потеря мощности.
Сообщений: 181 Зарегистрирован: 12.04.11 Со дня регистрации: 5702
я имел в виду самый обычный пружынный клапан, который открывается от давления. Возможно лы его поставить?
Сам знаю что нельзя, но не могу понять почему.
Сообщений: 30 Зарегистрирован: 04.08.10 Со дня регистрации: 5952
WildWereWolf,
Пружина забивается нагаром и клинит, отгорает и т.д. Потом как ты будешь крепить клапан ??? тоже забьётся всё нагаром от 2Т , на 4Т можно, там выхлоп чище, нагара меньше.
А так - резонатор рулит.
P.S. - Народ, ну а кто скажет про мотобол? какая у него характеристика ? подхват с низов и уверенная тяга до 8000 оборотов ?
Сообщений: 34 Зарегистрирован: 29.12.11 Со дня регистрации: 5441
Так кто скажет,или покажет чертежик резонатора под восход 3м,под обороты 3000-5000 а то весь форум перелопатил и увидел только фото,а чертежей простецких даже,нет?И еще как вы гнете конусы?Заранее спасибо.
Сообщений: 35 Зарегистрирован: 29.09.11 Со дня регистрации: 5532
самый нормальный резонатор собирается с афигительной точностью, и соблюдением конусов,а то что в гараже наляпать из жестянки ито не каждый может...редко когда нормальные получаются
а конусы вроде делаются из куска пластины, чертишь и вырезаешь, а потом сгибаешь, можешь подогреть немного для легкости, тока окружность соблюдай
Сообщений: 296 Зарегистрирован: 19.03.10 Со дня регистрации: 6091
Всем привет. Доделываю двигатель и встал вопрос с резонатором. Очень страшно за него браться, прям паника)))
Чертежи есть, но не знаю как гнуть конусы и цилиндры в программе компас или конеЛайот помоему. Просвятите пожалуйста, а то уже руки чешуться))
Ну это ты нормально ответил, а как гнуть его? развертку чтоб потом можно было снять
Добавлено через 22:52 мин.
По теме может кто-нибудь ответить? как изогнуть конус и цилиндр по размерам, которые уже есть:? и откуда высчитывать длину конуса, если он будет изогнут??
Lumixs написал:
смотри
у григорьева есть как чертить развертки
и рекомендашки общие есть у него к размеров частей
ConeLayout - прога такая
сама напечатает тебе развертки на бумаге
Lumixs написал:
а как гнуть его?
на станке у жестянщика. это чтобы четко ровно круто красиво
или как толяныч
ваще тонкий металл можно попробовать вручную согнуть
Lumixs написал:
это ты херь прогнал
сначала считаешь длину, а потом гнешь
не наоборот
Сообщений: 869 Зарегистрирован: 13.08.12 Со дня регистрации: 5213
Уважаеме форумчане! подскажите. я вот всю тему осилил. но вопрос о том, как считать резонаторы для Восход 3М (напомню. что у него ДВА глушака) мне так и не ясен. про григорьева и принципы работы тоже все прозрачно, но вот что делать с 2 выпускными окнами?
я подумал,и мне кажеться. что кроме расчета фазы выпуска на каждое окно. то надо еще и объем двигателя для каждого резнатора делить пополам (или не совсем) поскольку количество газов уходящее в трубы наверное распределяется поровну. хотя у меня есть сильные сомнения. поскольку намалых оборотах одна из труб дымитсильнее другой. а выравниваются они уже при больших оборотах)
в связи с этим при настройке на обороты около 4000 видимо можно все-таки принебречь неравными объемами выпуска и делить пополам...
получилось сумбурно. надеюсь кто-нибудь из практиков внесет ясность...
