Для краба? Нету)) А если серьёзно - возможно на рынках найдёшь. Или на Восходах по запчастям.
Ребятки, помогите! Подскажите диаметр и длину пружины стопора анкера в коробке Юпитера) А то не оказалось этой пружины внутри
Добавлено через 23:33 мин.
Zorex726, тебе две крышки понадобятся. Причём две крышки с одного ижа.
Сообщений: 302 Зарегистрирован: 21.11.10 Со дня регистрации: 5812
Всем доброго времени суток.Появилась проблема покатался на Яве,поставил через 15 минут вышел запустить,а он не запускается.Искра есть всё в порядке,в чем проблема?
Jawa 350-634-7-00 1983 г.в
Jawa 350-634-5-00 1978 г.в
Сообщений: 72 Зарегистрирован: 13.03.11 Со дня регистрации: 5700
И еще вопрос,имеется коленвал советского выпуска,требует замены сепаратора нгш.весь и-нет облазал-никаких упоминаний.он продается?или от чего подойдет?недавно поставил новый коленвал-что то подсказывает что лажа,хочу совдеп восстановить.
Сообщений: 1099 Зарегистрирован: 05.02.11 Со дня регистрации: 5736
jawaman, бенз может не поступает. Ты с толкача пробовал тоже не заводится? Свеча какая? Попробуй под свечу залить бенз. Если заведется и заглохнет чисти карб!
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Явамен,случалось похожее,карб врядли,смотри электронику.желательно агрегатно меняй и пробуй.я когда только купил первый мот-все лето искал неисправность,слушал советчиков,начиная с карба,заканчивая полной разборкой в поисках (пробитой прокладки,сальника,трещин)нашел когда плюнул на умных,и перебрал проводку,оказалось почти перебило провод с генератора,висел на волоске,искра была красивая,но слабая.
Меняй агрегатно,сначала высоковольтный,бабину,кэт,генер.ну и про провода не забывай.бывает что кэт сгорела,нужного напряжения не дает,или генер,но я больше на бабину или кэт думаю.карб внезапно не сломается,резко электроника может.
