Сообщений: 146 Зарегистрирован: 29.06.10 Со дня регистрации: 5967
у меня мороки с поршнем тоже были. купил значит, поставил начал обкатывать а он греется и клинит прошел около 800 км тоже . думал клинят кольца в замках подтачивал кольца... в общем мучился мучился плюнул на новый поршень . почистли старый кольца норм взял вроде тьфу тьфу обкатку уже прошел. .. запчасти сейчас никакие, всё почти китай. моё мнение поставь стареньки Совецкий поршень.. Так что подумай ... ну если найдеш оригинальный заводской то удачи тебе!!
дырчик д8э
рига 12
минск м 106
восход 3м
иж ю 4к
хонда дио 27
Нива 2121
Ваз 2106 2003 года
Ваз 2113 2008
Ваз 2106 1986
Тойота Калдина 2001
Сообщений: 1099 Зарегистрирован: 05.02.11 Со дня регистрации: 5746
striker31932, фиг знает. С какова именно боку?
А на счёт качества зпчастей я хочу сказать е*ал я во все щели этих китайцев! Поршень знаете по чему у меня не входил. Потому что он деформировался при нагреве и юбка стала шире. И ещё купил ведущую звезду на 12 зубьев.И цепь на неё плотно не одевается, а на старую звезду легко и из за этого с толкача не завести цепь проскакивает. Я думал может цепь растянулась, принёс ещё 2 цепи проверил таже хуня
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Сообщений: 399 Зарегистрирован: 07.09.10 Со дня регистрации: 5897
Цепь, которая уже какое то время отработала никогда не сядет плотно на новую звезду. Ну хотя особо сильных зазоров быть не должно. и явно ничего не должно проскакивать. Все таки китаезы полное дерьмо делают, с этим не поспоришь
Ура! Ура! Ура! Я его завел! И съездил на заправку купил 10л.- аи80 на восход и 20л- аи92 на яву! Можно гонять! Trecer, я 28числа в магазин схожу вместе со звездой и куплю цепь.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Todd, а у меня вот не фига не заводится. Работает хорошо,но не заводится. Только с толкача. Можно даже кик стартер откручивать и без него ездить только лишний вес.
Добавлено через 01:04 мин.
Я забыл сколько км обкатку проходить? У меня только кольца новые,а поршень я старый поставил.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Сообщений: 582 Зарегистрирован: 01.11.09 Со дня регистрации: 6207
Parkour, я как то давно думал что кольца обкатывать не надо. но мне как то на этом сайте сказали 500км. да это мало - быстро обкатаешь, главное оборотов до ж*пы не давай и не перегревай движок.
Parkour, ну пятаки нежелательно крутить. 500км посмотри по счётчику(одометру) как пройдёшь. 100км в день откатывай, если много не ездишь. про плохое ничего не скажу, т.к. всегда обкатывал.
Я езжу та теперь на яве,а этот восход брату отдал, но и сам тоже иногда на нём катаюсь. Спидак не работает хз чё такое. С тросом всё норм и с самим спидометром тоже. Чё то со вторичного вала на сам мех.спидометра не передается. Ты же говоришь раньше незнал что после замены колец надо обкатку проходить. Или у тебя тогда ещё мота не было?
А по бездорожью можно кататься?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Parkour, был тогда мот. но кольца старые стояли, ещё батей обкатанные. а как стал кольца менять. так спросил тут и узнал про обкатку. насчёт спидака, можешь посмотреть механизм на правой крышке(редуктор вроде).
striker31932, а ну понятно. Я знаю что посмотреть механизм спидометра,но чё там смотреть? Когда кстати я его отверткой кручу стекла поднимается. Значит с гайки которая держит ведущую звезду не передается на сам механизм,а всё остальное работает.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Parkour, ну вот ты сам ответил на свой вопрос. значит износились на гайке "выступы" или на шестерне в механизме пазы стерлись. в общем факт в том, что друг друга они не цепляют. у меня были на шестерне стёртые пазы, но это я другу ключ от гаража давал и он пьяный там начал отверткой ковыряться в механизме. там усилия как такового нет то.
Пока ява сломана решил на восходе покататься. Завел его как обычно с толкача. Он нормально работал и ехал. Покатался я часа пол и он начал глохнуть на холостых и ехать рывками. Не то что плохо работает на низах. А типо бенз через раз поступает или скорей искра через раз бьет. Чё может быть? Может замыкает чё нибудь?
Добавлено через 01:08 мин.
Надо попробовать другой карб поставить?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
