Сообщений: 346 Зарегистрирован: 11.05.10 Со дня регистрации: 6015
День добрый.
Вот, наконец всё починил и нашёл время. Замена моему бывшему проданному Восходу 3м-01.
Позже распишу более подробно, а пока так:
Двигатель с 4ки, картеры с 5ки. Бак тоже 4, остальная облицовка 5. Всё пятёрошное новое, с магазина.
Фото с телефона, но качество норм, вроде.
Отошли от мотоцикла, крестьяне (с) Мой Восход 3м-01 (откроется в новой вкладке)
Ребят, выручите советом.
В общем, зажигание вроде как выставил. Выставляю по книге, но, как обычно, всё не как у людей. Сначала нахожу точку максимального размыкания контактов и ставлю между ними расстояние ~0.5 мм (по книге). Потом нахожу ВМТ, опускаю поршень на 3 мм. По книжке написано: путём поворота основания, выставить на начало размыкания контактов. Но хоть закрутись это основание, контакты в одном положении находятся..
Мотоцикл больше 80 вдвоём не едет. Газу даёшь, он начинает работать громче, но не разгоняется. Тоже на низких скоростях, при резком открытии дросселя должного ускорения не происходит, только рёв и дикая вибрация. Хотя, сцепление настроено нормально. Ко всему этому ещё проблема, связанная скорее всего с карбюратором. На холостых работает более-менее, но наровит заглохнуть на ходу, когда выжимаешь сцепление и не подгазовываешь. Сейчас вот ехал на первой, объезжая кочки выжал сцепление, он заглох. Останавливаюсь, давай заводить - ноль реакции. Набираю ~ пол карбюратора подсосом, начинаю заводить, 2 раза чихает и заводится. Кстати, так почти постоянно. После езды сразу хрен заведёшь, приходится подсасывать, он чихает, а потом заводится.
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6500
JoIsTicK, зазор между контактами выставляется поворотом эксцентрика, а опережение поворотом основания, так...
Может тебе изменить последовательность настройки...
То есть выставить поршень за 3мм до ВМТ, и поворотом основания поймать момент размыкания контактов, например с помощью лампочки, надеюсь знаешь...
А уж потом выставить необходимый зазор в контактах прерывателя...
Сообщений: 106 Зарегистрирован: 26.05.09 Со дня регистрации: 6365
смотри уровень в карбе !! и жиклеры !!
была такая же проблема на 4 верке , зажигу выставили , на настройки карба не реагировал ( чихал , и детанировал , кусался киком , хотя для двух цилиндров это не свойственно)
заменой другого карба всё исправило !!!
зажигание выставленное по страбоскопу было хуже некудо , выстовляли лапочкой и все ОК!!
Никак всё не могу настроить и кататься в удовольствие. Отрегулировал сцепление, перестало буксовать, мотоцикл стал меньше вибрировать.
Отрегулировал зажигание по лампочке, разгон, в совокупности со сцеплением, стал получше.
НО. По трассе вдвоём больше 80 вообще не едет, я ИЖак даже не чувствую, на восходе быстрее ездил :С Остался в подозрении карбюратор. Мотоцикл как-то не живо реагирует на газ. Так реагировал Восход с вытащенным обогатителем на К65-В. Будто сначала урчит, а потом только нормально газует. Так и на холостых, и на ходу примерно то же.. Да и разгоняется тоже не ахти вообще.
Что можно сделать в карбюраторе? Поднять/опустить иглу? Карб, вроде бы, К68, что ли.. Обогатитель на руле ещё.
Добавлено через 24:20 мин.
Вот не тянет он на 4 и всё!
До 60 на 3 разгонюсь и кое-как, с горем пополам, на 4 до 70-80, и то уже хорошо ><
Добавлено через 37:43 мин.
Дико повезло мне на днях. За 1000 деревянных взял разобранный ЮП 5 (отсутствует полностью поршневая и бардачки), всё остальное есть, в отличном состоянии, да ещё и разобранное, так что можно всё самому собрать и не парится: "а все ли гайки затянул предыдущий хозяин? А менял ли он сальники в вилке, а достаточно ли масла налил?" В планах качественно собрать амортизаторы и вилку и поставить на свою Планету, так же кину 5тёрошный бак и СССРовское сидение (на магазинном морковка сделана некачественно, по сравнению с СССР. Видно швы, краска не родная. Обратил внимание, кстати, только когда сравнил). Так же хочу поставить приборку от 5ки, но дело в том, что на ней вставляется 3 штекера, да ещё один из неё выходит.. А на моей 4 всё одним штекером. Придётся выяснять что куда и самому делать штекеры? А да, ещё шикарные колёса, хром вообще практически не тронут, чуть-чуть кое-где есть точки ржавчины, но не видно, если не приглядываться. И резина новая почти, отмытая.
Пока вот такие фотки:
Сделаю из своего ляльку, запчасти продам
Кстати, вот ещё Юпитер 3К, возможно на ходу, последний раз ездили где-то в 97г. Нужно аккумулятор и замок зажигания. Буду продавать, нет ни желания, ни денег с ним возиться..
Так-с, предыдущий пост из курилки, для полноты картины)
Снимал, значитсо, левый картер - буксовало сцепление из-за неровности затянутости крышки корзины, все диски пересмотрел, поставил, затянул, как нужно, собрал всё. Залил в коробку трансмиссионное масло какое-то, отдали вместе с запчастями канистру 5 л. Сегодня ездил порядочно, проблем никаких не обнаружил)
Вот фотки, как сейчас выглядит мой мотоцикл:
Тем временем, циферка на спидометре растёт) (Сколько было после покупки можно в первом посте посмотреть)
Сегодня по трассе раскочегарил 110 по спидометру, ехать приятно, не таскает по дороге.
В планах поставить БСЗ, приборку от 5ки (там спидометр с одометром, который сбрасывается). Ещё хочется сделать клипоны, чтобы без руля, уж очень вид нравится у них.
Добавлено через 03:10 мин.
Да, ещё поставлю велокомпьютер с часами и температурой)
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5981
JoIsTicK, если клипоны хочешь ставить только з-за вида - ой как не советую. Говно редкостное получается( Имхо - не стоит(
VovaNasos,
Не удобно ездить?
Добавлено через 03:34 мин.
Точно, ещё с з/п отдали галогенку 100/90, вещь клёвая, такой крутой прожектор. Вот никак не соберусь вечером покататься, посмотреть, на что она способна)
JoIsTicK, я не ездил с клипонами. Я как наблюдатель этого зрелища говорю)) Чисто с точки внешнего вида
Начало:
Накрылись ... мои покатушки. Сегодня в итоге раздался какой-то звон из цилиндра, мот перестал тянуть практически, а потом вовсе заглох и перестал ехать, при не выжатом сцеплении будто на тормоза давят. Кикстартер не проворачивается, на передаче колесо блокируется, в общем, толкал до дома 3-4 км ><
Снял только головку пока: на поршне осколки небольшие лежали. Кольцу конец пришёл, скорее всего. Надеюсь, без последствий для цилиндра..
Сегодня снял цилиндр кое-как.. Поршень заклинил в нём. Кольца все целы, лишь одно зажало, но там напильником 2 минуты поработать.. Зажало поршень какой-то железячкой, похожей на шайбу, что подкладывают над подшипниками. А точнее, 1/4 такого колечка. Я так понял, что эта хреновина и поспособствовала появлению металлического звона из цилиндра перед поломкой. Кстати, цилиндр вообще не покоцало, зеркало идеально, что сильно обрадовало.
А про обломки на поршне лежавшие.. Вот один из них, попал прямо в свечу ><
Сняли, значит, поршневую, а двигатель всё равно не проворачивается.. Пришлось снимать и колоть. Вот что нашли под коленвалом:
Эта фигня в небольших полосках, её так об коленвал обтёрло.. Что это может быть и откуда?
Снизу на двигателе небольшой скол
А в таком состоянии сейчас двигатель
Похоже на пожованный обломок кольца.
JoIsTicK, либо развалилось что-то внутри двигателя (подшипничек какой-нибудь или шайбы), либо просто когда собирали плохо очистили от мусора. А всё время сколько ты ездил - тебе просто везло.
