27 October 2026 18:28
Минск 3.112.1 рыбацкий!
Опубликовано 15-11-2011 21:17
Со дня регистрации: 5624
Вот мой минск
s52.radikal.ru/i135/1109/9b/c25e4afc7720.jpg
s05.radikal.ru/i178/1111/e3/b9b576d7a176.jpg
s017.radikal.ru/i409/1111/f4/12958ebd410f.jpg
s017.radikal.ru/i410/1111/9d/3157273f5cd7.jpg
sm39
Ну вот!
Изменил(а) f12sega, 29-02-2012 11:09
Опубликовано 15-11-2011 21:26
Со дня регистрации: 6257
а с задним крылом че? вся грязь ведь летит на спину и на рюкзак, ну и для рыбалки бы резина позлее не помешала, хотя б задняя...
В жизни как на мотоцикле, третий либо лишний, либо в коляске.
Опубликовано 15-11-2011 21:39
Заднее крыло оломил...Соро будет новое.Резина будет в следущем сезоне и передняя,и задняя.
Изменил(а) f12sega, 29-02-2012 11:10
Опубликовано 16-11-2011 06:23
ну на перед нет особой нужды ставить злую резину, если только чтоб на какой нибудь гравийке исполнить пируэт)))
Опубликовано 16-11-2011 12:55
Со дня регистрации: 5641
Ну что же... Резину конечно по злее, крылышко заднее конечно заменить! Ну и ещё если ты на нём по грязи ездишь, то тебе нужно на дуги зашиту поставить что бы грязь на ноги не летела! Крыло переднее крутое, самое то для грязи! Ах, да и ещё у меня вопрос возник, почему у тебя на мотоцикле тока один поворотник стоит, ты его или убери, или остальные поставь! Вот моё мнение!!sm24
Дорога - наша душа,
Скорость - наша стихия,
Мото - наша жизнь!
Опубликовано 16-11-2011 16:45
Samson 95 написал:
Надо сами дуги ставить и защиту.Но дуги немного хочу модернизировать вначале.Это у меня всё есть,просто неохота ставить...
Один поворотник sm03 да это так,один обломил когда мотоцикл поставил у дерева,а он упал,а задние снял,когда ставил крыло.Под них надо сверлить лырки,а то старые отрезал вместе с крылом. sm45
s017.radikal.ru/i428/1111/4d/5113c6143947.jpg
s017.radikal.ru/i410/1111/56/646ab5393849.jpg
s017.radikal.ru/i437/1111/7b/e79eaeb51048.jpg
s017.radikal.ru/i444/1111/7b/5b21c86cfef1.jpg
s017.radikal.ru/i427/1111/72/7643e862546d.jpg
Изменил(а) f12sega, 29-02-2012 11:13
Опубликовано 16-11-2011 16:51
Вот такие хочу дуги.
s41.radikal.ru/i094/1008/6d/12663cc34fdc.jpg
i076.radikal.ru/1008/bc/c485342f84e8.jpg
Мотоцикл пользователя kommunict1917
Изменил(а) f12sega, 29-02-2012 11:11
Опубликовано 16-11-2011 16:54
Круто, но мне кажется, они ногам будут мешать, будешь падать и зацепишся, хотя сам решай...
Дорога - наша душа,
Мото - наша жизнь!
Опубликовано 16-11-2011 19:25
Со дня регистрации: 6079
Samson 95, мне тоже кажется что эти дуги только помешают(при случае падения)
Велосипед Сура 1997 - ездит
Мопед Карпаты 1979 - продан
ametric.ru/rwzj.gif
Опубликовано 16-11-2011 19:48
s11.radikal.ru/i184/1008/16/bd5513c712c4.jpg
Нормально всё будет,трубы же не просто прямые,а гнутые.При падении никак не должен зацепится.Да и падать я не собираюсь.С такими дугами рама становится жёсче,собственно и управление лучше!Но прежде чем делать такие дуги,надо в начале глушитель переделать на левую сторону сверху!
Изменил(а) f12sega, 16-11-2011 19:51
Опубликовано 16-11-2011 19:51
Со дня регистрации: 6498
f12sega, конечно в этом что то есть...sm42
Опубликовано 01-12-2011 17:53
Вот обновочки!Подгнали мне воздушный фильтр с экскаватора вольво.
В фильтре стоит клапан.В него дуешь воздух не идёт,а обратно идёт.Отец говорит тяга должна улутшиться.Пока ещё не ставил.Переходник не могу придумать...
С глушителем проблемы.Ни кто не хочет варить колено.
s017.radikal.ru/i429/1112/ec/9f7f648ba959.jpg
s57.radikal.ru/i155/1112/88/788306e198ea.jpg
Опубликовано 01-12-2011 18:28
А колено из-за дуг нужно варить? не парься и поставь обычные дуги!sm47
Дорога - наша душа,
Мото - наша жизнь!
Опубликовано 01-12-2011 20:14
Нет не из-за дук.Просто по колея ездить глушитель всё время в говне и тащится по грязи.А тут вверху будет.Дуги и так будут стоять обычные,но доработанные.
Опубликовано 01-12-2011 20:21
f12sega, на volvo по любому стоял дизель...
Тебе этот клапан не нужен, лишнее сопротивление на впуске ни к чему, косвенно может повлиять на качество смеси...
Опубликовано 01-12-2011 21:28
Да дизель.Это то причём?
С какого перепугу сопротивление будет?
Мне кажется ни чё не должно повлиять,наоборот будет лучше.
Завтра или после посмотрим на результат.
Опубликовано 01-12-2011 21:36
f12sega написал:Да дизель.Это то причём?
да при том! сравнил...
Опубликовано 02-12-2011 16:44
Со дня регистрации: 6128
У 2-х тактных двигателей присутствует пульсация.клапан этот на фильтре не даст выхода воздуха в обратку.не ясно как это отразится на мощности двигателя.думаю-затея хреновая...
Опубликовано 05-12-2011 00:39
Со дня регистрации: 6539
Значится давление создастся в карбюраторе. Что из этого выйдет - одному Богу известно
Опубликовано 06-12-2011 20:09
Короче вот:Поставил я фильтр вместе с клапаном,завёл,на холостых работает нормально,даёшь газу а выдаёт 2000 оборотов где-то,не больше.Подумал,подумал,снова завёл начал гозовать и дунул в бак.Сразу же возросли обороты.Сделал вывод,что нужен бензонасос.Нафиг надо мудрить какоё-то насос спрашивается?Тупо снял клапан.Клапан самый простейший.Просто шарик стоит.В нутри фильтр обсолютно нулёвый,я бы даже сказал девственно чистый sm03 Едет также,жрёт также.Зато смотрится круто.
Изменил(а) f12sega, 29-02-2012 11:12
Мотобольный мотоцикл СМБ-3
Тюнинг
117,149,885 уникальных посетителей
