06 November 2026 14:29
Мой восход 3м
Опубликовано 02-05-2011 11:01
Со дня регистрации: 5753
Подарили мне восход 3м. Не совсем комплектный надо купить:тросики, ручки на руль, правый пульт, ножку кика и скоростную, купить или заклеить заднюю камеру с виду вроде всё. И ещё наверно предется поршневую менять потому что мне говорили что он клинил. Больше ни чего незнаю т.к. время не было даже искру посмотреть. Вот фото:i026.radikal.ru/1105/61/34ee1a3d1fbc.jpg
в живую он вроде выглядит хуже.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Изменил(а) Parkour, 02-05-2011 11:03
Опубликовано 02-05-2011 11:49
Со дня регистрации: 6691
Эх, у меня когда-то по молодости был примерно в таком же состоянии, были и документы ещё старые с номером. Продал тогда за 2200 рублей, а теперь жалею ) Там ещё был 90 W генератор .
Давай, приводи в порядок Wink По фотке вроде бы видно, что стоит новый цилиндр, потому что он чистенький такой, светленький. Не удивительно, что клинил. Кстати я тоже когда-то ставил новую поршневую с магазина и тоже она клинила при обкатке. Но сейчас ничего, езжу уже несколько сезонов на ней, ничего не развалилось пока, катаюсь редко, но метко. Всегда обороты кручу до предела на 3ей-4ой передачах .
Опубликовано 02-05-2011 12:49
NightRacer, приведу! Значит это нормально то что клинил? Или может быть задиры на поршне и\или цилиндре остались? Мне сказали что поменяли только поршень, а цилиндр вроде старый.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 02-05-2011 19:57
Со дня регистрации: 5953
Parkour,
раз будешь снимать,то посмотри и чисто визуально и зазоры померяй,может просто не соблюдены
Опубликовано 03-05-2011 14:16
Со дня регистрации: 6067
улыбнулоsm03 его почистить хорошо и отмыть уже вид норм будет
Опубликовано 03-05-2011 14:23
klass, ну да он просто в пыли, а тут пыль не видно.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 03-05-2011 14:59
Parkour, конечно, будешь снимать - увидишь, были ли задиры или нет. Лично у меня после того как поршень в цилиндре клинил, никаких задиров не было. Да и вообще я когда ездил на обкатке, всегда перед тем как заклинит, чувствовал, что это вот вот произойдёт, и до клина не доводил, только пару раз так получалось. А после того как прошёл обкатку, потом уже когда-то разбирал двигатель из-за проблем с коробкой, заодно и поршневую поглядел, задиров не осталось.
Опубликовано 04-05-2011 14:06
NightRacer, я сначала так завести попробую. Ну сначала попробую вообще кв прокрутить, а потом уже искру посмотрю и завести попробую.
Добавлено через 58:03 мин.
Сходил сегодня в магазин запчастей ни фига нету. Купил только мелочь: колпак, левую ручку на руль(правой не было), левую пассажирскую подножку, тросик газа и сцепления и всё была центральная подножка, но её я брать нестал она стоит 720рShock небыло ни ножки кика не скоростной придется брать пока со старого восхода всё равно ещё разобраный лежит. Щас пойду потихоньку собирать восход 3м пока папы нету а то он меня наказал и не разрешает к мото подходить
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 04-05-2011 14:43
Со дня регистрации: 5730
Parkour,
из за чего ж ты провинился, если не секрет?
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 04-05-2011 15:16
Да *** то что в город бес просу на мото поехал. И в школе проблемы. Парни помогите. Пришёл я к восходу поставил кик, вкрутил новый колпак воткнул свечу проверяю искру. Как я и думал её там не оказалось. Я думаю ну не удивительно столько лет стоял наверно контакты заржавели или окислились. Открутил правую крышку. Смотрю блин там бес контактное зажигание и чё там делать я хз. Я выдернул там штекер почистил там контакты. Кстати край штекера как будто немного сплавлен. Почему там может не быть искры что в первую очередь посмотреть?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Изменил(а) motorix, 04-05-2011 17:40. Причина: С матами завязывай, а то тоже папе расскажу чтобы в угол тебя поставил!
Опубликовано 04-05-2011 15:26
Со дня регистрации: 5687
Проверить генератор на работоспособность! Я правда не знаю как, но иду по логике. Может БКС накрылся или катушка. Если у тебя есть другой восход. Поставь на этот детали которые под подозрением на этом!
Опубликовано 04-05-2011 15:38
Другой восход есть но с 6в зажиганием контактным. А что может быть только из за того что мотоцикл стоял? Ну например он полностью работал и его поставили на пару лет потом уже искры нету. Что может быть?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 04-05-2011 15:46
Отсутствие искры может свидетельствовать только тому, что одна или несколько частей электро схемы зажигания вышла из строя. Я не думаю что если его поставили с рабочей искрой то когда выкатили она пропала. Разве что, если кто то что то во время его простоя, крутил, резал, пилилsm09. И еще воздействие влаги могло на это все повлиять!
Изменил(а) WildWereWolf, 04-05-2011 15:47
Опубликовано 04-05-2011 15:52
Короче я осел! Все мотоциклисты возьмите себе на заметку! Проверять искру надо с ключом и включеным замком зажигания. До меня щас только дошло. Я нашел ключ проверил искра есть плеснул бенз под свечу топнул он завелся с первого раза и заглох.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 04-05-2011 15:54
Parkour, просто суперsm03sm03sm03 значит все в порядке! Я о замке зажигания и не подумал, у меня просто все на прямую. Минимум электрики!
Опубликовано 04-05-2011 16:25
WildWereWolf, у меня тоже всё на прямую на восходе 2. Короче я так понимаю надо карб чистить. Он заводится и глохнет. Ну я ещё трос газа не поставил может посто надо газу дать. Но он заводится только тогда когда бенз подливаешь под свечу.
Добавлено через 06:51 мин.
У меня походу подрос между карбом и картером.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 04-05-2011 16:29
Parkour, почисть карб, поставь трос газа, и отпишисьCool
Опубликовано 04-05-2011 16:32
Ладно. Только карб к 65 я первый раз его разбираю. Боюсь чё нибудь потерять или не собрать.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 04-05-2011 16:33
Parkour, разбирай все аккуратненько, и все будет отлично! Кста, краник в баке почисть!
Опубликовано 04-05-2011 16:34
Со дня регистрации: 6311
Parkour,
ничего сложного там нетsm34
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Восход 3М igor94
Восход 3М igor94
117,253,712 уникальных посетителей
