Сообщений: 164 Зарегистрирован: 09.12.07 Со дня регистрации: 6890
Пробрала наивная идея-облегчить коленвал, слышал, что чё-то высверливают, но я думаю лучше спросить у людей знающих. не скажется ли это на балансировке? кто чё знает или тем более занимался такой вот вещью, опишите чё да как.
Сообщений: 3291 Зарегистрирован: 08.12.07 Со дня регистрации: 6891
Это делается на специальном станке (у меня есть на работе), вручную облегчить невозможно. Это делают для увеличения оборотов двигателя. силёнок у движка от этого не прибавляется. Есть минус-движок плохо работает на низах.
Сообщений: 107 Зарегистрирован: 23.02.07 Со дня регистрации: 7179
Ммм делал я так недавно на минске... Высверливаешь и заливаешь дырки эпоксидной смолой с наполнителем. Я сверлил 13 сверлом по десять отверстий на одной щеке крест накрест... паралельно залил и родные балансировочные отверстия- для увеличения давления в картере... Все это я Не балансировал, а просто собрал. Холостые пришлось делать высокие- на положенных просто глох. Вибрация большая, особенно когда резко газу даешь. Тянет также-, макс. обороты такие-же, единственный плюс- максимальные обороты набираются наамного быстрее, и на первой разгоняется быстрее Восхода. Тут недавно разобрал для перевалансировки и обнаружил что из двух самых больших отвестий вывалилась эпоксидка...
Сообщений: 736 Зарегистрирован: 11.11.07 Со дня регистрации: 6918
А теперь объясните для чего заделывать отверстия?
Какое давление в картере? Что от него изменится? Смесь то все равно засасывается из-за разрежения, создаваемого при движении поршня.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
хреново, что на низах хуже становиться, в моей среде эксплуатации(гравий, поля да болота)все только на низы и молятся, без низов никак нельзя! кстати деревня в которой мот сейчас стоит называется "Низовка" думаю-неспроста. а чё можно сделать, чтоб на низах лучше пёр?
Сообщений: 563 Зарегистрирован: 04.09.06 Со дня регистрации: 7351
Nick нифига не от разряжения, а от того что поршень давит, и через каналы смесь подымается из кривошипной камеры, а вот туда она как раз попадает от разряжения.
