20 October 2026 01:45
· Гостей: 1
· Всего пользователей: 10,380
БСЗ НА Планету
Опубликовано 30-12-2010 16:12
Со дня регистрации: 6552
Тема почищена и переименована по просьбе ТС. motorix.
Изменил(а) motorix, 24-02-2011 20:42
Опубликовано 30-12-2010 23:28
Звезды ведомой на ПС в каталоге не нашел. Зато нашел магнето Планету. И такой вопрос насчет этого магнето. Сколько оно вольт, и можно ли его поставить на ПС. По виду очень оно смахивают на магнето от Панонии. Цена на него шаровая, всего лишь 350 рублей! Наши барыги-жлобы сдохли б наверное от зависти и грудной жабы. И насчет звезды ведомой на ПСа все актуально, жду предложений.
Изменил(а) Boroda76, 30-12-2010 23:52
Опубликовано 31-12-2010 00:43
Со дня регистрации: 6156
Boroda76, Физкульт привет. А что у меня звезду не спрашиваеш? Тыж знаеш у меня как у еврея всё есть, пинай меня почаще,а вось и поделюсь нульц звездой заводской. Эта маховичная зажига стояла на последних планках,к ней свой коммутатор и катушка, заводить мотор можно без акб. Подобная вещь и на минсках есть.
Опубликовано 01-01-2011 21:06
Со дня регистрации: 7036
Boroda76 написал:
Это на Иж Планету 5-01, маховичный генератор 7.107-3701, позволяет работать без аккумулятора, выдает 70Вт. Сам генер норм, НО ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ПОД НЕГО - коммутатор и БПВ21-15 ПОЛНЫЙ ШЛАК, стоят бешенных бабок и хрен найдешь. Говорю это основываясь на личном опыте.
Изменил(а) Studmex, 01-01-2011 21:06
Опубликовано 01-01-2011 22:52
Спасибо за инфу! Думаю что можно использовать коммутатор и бвп от китайского или японского мотоцикла. Даже думаю систему СDI можно собрать. Только вот у ПС коленвал в обратную сторону крутится; у обычной Планки вперед, у ПС назад. Вот и возникает вопрос а подойдет ли этот генератор на ПС?
Опубликовано 02-01-2011 11:22
Да и еще в коммутаторе реализована возможность изменять УОЗ в зависимости от оборотов.
Генер бывает 2-х видов: с креплением статора на картере, а маховик на коленвалу(в общем как на Паннонии), и с креплением статора на крышке картера, маховик в этом случае стоит наоборот.
Опубликовано 02-01-2011 11:43
Со дня регистрации: 6182
у azor20083а есть подобная вещь.
Добавлено через 01:16 мин.
Studmex, У тебя была П5-01?
Опубликовано 02-01-2011 11:48
Да очень на генератор от Панонии похоже. У меня такой генератор на Панонию есть 6 вольт. С запчастями в придачу отдали. В картер от ПС не влазит. Значит скорее всего и этот от Планеты не подойдет. Ладно, бог с ним, с этим генером. С электроникой потом решу. Сейчас на первом месте звезда ведомая. С ней надо решить.
Опубликовано 05-02-2011 17:28
tre00074, У меня и сейчас двигатель под это зажигание лежит, ищу к нему коммутатор.
Опубликовано 06-02-2011 17:56
Studmex, фото есть?
Boroda76, У отца спрашивал звезду, он сказал, что ничего неосталось вообще...
Опубликовано 06-02-2011 21:45
tre00074, Фото увы нету. Ищу к двигателю коммутатор, редкость жуткаяsm07
Опубликовано 06-02-2011 21:53
Со дня регистрации: 6491
Studmex написал: Ищу к двигателю коммутатор, редкость жуткаяsm07
Я так понимаю у тебя маховичный генератор. И у него внешний датчик. Так подключай к нему БКС 262.3734 и радуйся.
Опубликовано 06-02-2011 22:58
ATM, Было бы так просто, давно бы поставил. А что делать с жутко ранним зажиганием?
Да и куда что подклюать пока не ведаю, если знаешь подскажи.
Опубликовано 07-02-2011 06:30
Studmex написал:А что делать с жутко ранним зажиганием?
Да а вот про это не подумал.sm45 Имеется ли возможность сделать его попозже, чисто механически, повернув статор или сместив крепление датчика? Была где то схема этого коммутатора, надо посмотреть чем осуществляется задержка момента искрообразования. Можно будет собрать небольшую схемку в дополнение к БКС. А уж его думаю подключить сможем, благо принципы работы одинаковы.sm47
Опубликовано 07-02-2011 07:44
Проще от китайского мота регулятор напряжения, блок СDI и катушку зажигания взять. Например от Viреr ZS-125. Вот с помощью блока СDI и решится проблема с зажиганием.
Опубликовано 07-02-2011 11:31
Boroda76, Один паренек ставил коммутатор от 2хтактного скутера, покупалось все в Питере, маркировки на коммутаторе нету. Тоже ранее зажигание выходит, но он ездит с этим, выбора нетуSad.
Насчет звезды напиши здесь http://www.motocr...7be83b168. Встречал я там в продаже звезды, вообще много чего продается, но увы для меня это зарубежьеSad, а для тебя зато дом роднойsm47
З.Ы. Извини за то что в твоей теме немного "мусорим"sm01
Изменил(а) K-750, 07-02-2011 12:33
Опубликовано 07-02-2011 15:21
Так если сделать систему электроники как на Viреr или Дельта то проблема с зажиганием отпадет. Блок СDI дает искру в нужный момент. Эта система применяется на 4т мотоциклах японского, корейского и китайского производства. Дословно СDI переводится так: зажигание рязрядом кондесатора. То есть когда с генератора поступает напряжение на блок СDI этот блок дает искру тогда когда нужно. Главное изначально правильно выставить зажигание.
Опубликовано 07-02-2011 21:09
Boroda76, Какой на! Viреr или Дельта, на Восходах, Минсках БКС или КЭТ это тот же CDI.sm50 И он то же выдаёт искру в нужный момент! А проблема то не в том, а вот в чём: на планетах с маховичным генератором изначально датчик установлен на максимально раннее зажигание и сигнал с него проходя через коммутатор приобретает некоторую временную задержку. Которая управляется коммутатором в зависимости от оборотов, то есть получается ФУОЗ. И какой бы коммутатор не ставить, кроме стокового, без ФУОЗ будет раннее зажигание.sm54
Опубликовано 24-02-2011 20:28
Ну может и так, не спорю. По теме: на мотокроссе нашел вроде вменяемого продавца который много запов на Иж-ПС продает и у него несколько штук этих звезд есть, так что тему из Куплю звезду можно будет переименовать в зажигание БСЗ для Планеты 4, 5
Добавлено через 48:31 мин.
Все звезду купил, тему можно почистить и переименовывать в БСЗ НА Планету. Тема вырисовывается интересная. В общем что бы не плодить лишних тем: модерам лучше подчистить эту тему бо дисскусия тут интересная вырисовывается, и идеи интересные обсуждаются, хоть и к ходовой ПС не относящиеся.
Опубликовано 23-04-2011 11:20
Со дня регистрации: 5659
Ну чё ребят у вас есть какие-нибудь движения по этому магнето, мне тоже очень хочется себе такое установить?studmex сам переделывал двигатель? сделай фото пожалуйста.sm45
Минск Fallen'a
Минск Fallen'a
117,086,365 уникальных посетителей
