20 October 2026 00:55
· Всего пользователей: 10,380
Лепестковый клапан
Опубликовано 16-10-2006 21:00
Со дня регистрации: 7325
Кто-нибудь ставил на Восход лепесток? Если ставил то как? Как повлияло на работу? Много ли заморочек с установкой?
Опубликовано 16-10-2006 23:01
Со дня регистрации: 7351
klyachin низы лучше, идешь покупаешь от совы 175, или от 3М-01
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 19-12-2006 11:54
Со дня регистрации: 7251
Sergina, а переделывать что надо будет? я давно думал поставить лепесток, а как это сделать х знает, купишь его , а он не влезет.
Опубликовано 19-12-2006 23:56
для лепесткового клапана должен быть корпус, должен для восходов продаваться, вставляешь в него клапан и помешаешь это между цилиндром и карбом. кстати воздухан родной может и не подойти, надо по месту смотреть
ГЫSmile
Опубликовано 25-12-2006 14:53
Со дня регистрации: 7241
он в цилиндр ставится, точнее между цилиндром и переходником на карбюратор, а его корпус утапливается в цилиндр
http://devil-avv....d.ru/1.jpg
а выгода при его устаноке сразу будет заметна... намного лучше потянет на низах....
Мото своими руками лучше!!!
Изменил(а) Timoxa, 19-01-2009 14:18
Опубликовано 25-12-2006 16:38
И ещё ЛК крепится в 4-х местах(4 дырки), а на Восходе 3М только 2, как быть?Shock
Опубликовано 25-12-2006 16:48
резать цилиндрWink...
и лучше чтоб это делал какой нить профессионал по обработке металлаSmile, если вообще реально туды клапан врезать!!!
Изменил(а) Andrey, 25-12-2006 17:08
Опубликовано 25-12-2006 23:50
Судя по фотографии, не так то просто лепесток будет поставить, придется помучиться...
Где-то у меня заволялась парочка старых цилиндров - надо будет поэкспериментировать...
Опубликовано 25-12-2006 23:58
2 варианта:
1 делаем под клапан домик одна сторона которого крепиться к цилиндру, а с другой карб цепляем. придется покалдовать с воздушним филтром еще. за счет длины домика можно поиграть с фазой впуска.
2 ставим цилинд от 3м-01 + выпускная система от него же.
ГЫSmile
Опубликовано 08-01-2007 23:48
Со дня регистрации: 7234
я считаю что единственный выжод это делать отдельный корпус-переходник для лепестка(при возможности попробовать заглубить его в цлиндр)
Опубликовано 10-01-2007 17:49
теоретически поставить его можно но замучаешся всё это делать.результат неоправдает затрат и мучений.мощности не прибавится т.к. каналы в цилиндре 3м01 другие
Опубликовано 10-01-2007 19:34
Вообще резон есть хотябы потому что расход уменьшается да и смесь вроде лучше сгорает следовательно нагара меньше(т.е. резон есть была бы возможность)
Опубликовано 10-01-2007 20:16
frostможет быть даже падение мошности будет т.к. фазы газораспределения будут уже не те.
Опубликовано 10-01-2007 21:07
Согласен фаза впуска незначительно измениться но падения мощности я считаю не будет(если конечно сделать все по уму) ,а коли тяп ляп то тогда.... Понятно что будет. На счет фазы она измениться нехначительно т.к. само окно трогать ненадо ты просто увеличивешь растояние между окном цилиндра и карбюратором при это стараясь максимально утопить лепесток в тело картера при этом надо соблюдать геометрию впускного канала(проще говоря чтобы он был без всяких резких перепадов
Опубликовано 10-01-2007 23:40
так можно поиграть еще с юбкой поршня
ГЫSmile
Опубликовано 11-11-2007 13:10
Со дня регистрации: 7088
переходник можно сделать из набора пластин, положаных друг на друга, и прорезать в них под лепесток дырку. например как на фото этого кроссового чезетта!
Изменил(а) SiR, 16-03-2008 19:14
Опубликовано 05-03-2008 21:07
Со дня регистрации: 6966
А я сделал свой ЛК. Основа- стеклотекстолит, а лепестки- стекловолокно и углеволокно-для прочности. Ближе к лету буду делать переходник...
Делать буду скорее всего из авиационной фанеры,(метлл - покачто отпадает, не имею выхода к сварке) а она оооочень прочная. Скрепляться все будет смолой с углеволокном. Такая аццкая смесь.
Изменил(а) SiR, 16-03-2008 19:07
Опубликовано 16-03-2008 15:03
Со дня регистрации: 6824
А каким размером делать окна на самом домике лепесткового клапана.
Я никогда не занимался ЛК, а сейчас увидел и захотелось попробовать. И можно ведь ЛК запехнуть не в картер, а в переходник( в каойнибудь ).
Изменил(а) DVIGLO, 18-03-2008 01:47
Опубликовано 19-03-2008 13:24
думаю делать как на фотке
i040.radikal.ru/0803/ab/3bf739f9cf39.jpg
И ещо ставить можно любой лепесток(в смысле самопальный) если сделать под него переходник, или просто купить ЛК от совы и переходник делать уже под него.Smile
Изменил(а) Timoxa, 19-01-2009 14:22
Опубликовано 19-03-2008 14:45
Со дня регистрации: 6859
при сильно больших окнах, лепесток провалится
как здесь
i034.radikal.ru/0803/c0/6709d3fab4d0.jpg
а вот последствие
i035.radikal.ru/0803/cf/6552be4cbce8.jpg
Восход 3М kostya-3m
Восход 3М kostya-3m
117,086,167 уникальных посетителей
