03 September 2026 19:24
· Гостей: 9
· Всего пользователей: 10,373
возможность нарезания завихрителей на головке от ковровца
Опубликовано 02-03-2009 11:52
Со дня регистрации: 6407
можно ли сделать завихрители на ковровской головке? т.е. на головке, где свеча стоит под углом?если да, то как? есть ли практика таких переделок, фотки?
короче не реал сделать такую херовинку как я понял!? тогда придется заморочиться с поиском головки от 3м или совы....
при желании что-либо добавить к своему сообщению пользуйся кнопкой "правка" в правом верхнем углу твоего сообщения
Timoxa
Изменил(а) Timoxa, 03-03-2009 19:07
Опубликовано 02-03-2009 12:30
Со дня регистрации: 6470
эти завихрители служат для чего? как я понял для продувки свечи, но в ковровской головке есть второе отверстие для дикомпрессора
www.artfile.ru/i/sm/201.gif
Опубликовано 02-03-2009 16:32
уточните, есть ли разница :Сововская или Восходовская (3М) головка? Ставить вообще на ЗиД Курьер 200 собираюсь, просто не охото подрезать головку/цилиндр для уменьшениястепени сжатия после вырезания завихрителеё.
P.S. да и головку родную не хочется портить =D вдруг руки всё-таки не оттуда растут =D
Опубликовано 02-03-2009 16:48
Со дня регистрации: 6479
GRIZzly написал:
подрезанием ты увеличишь степень сжатия, а не уменьшиш!
Опубликовано 02-03-2009 17:03
звиняйте! хотел сказать объём.sm26
соответственно, повысить ст.сж.
Изменил(а) SiR, 02-03-2009 20:14
Опубликовано 02-03-2009 22:16
Со дня регистрации: 6635
Между головкой Совы и Восхода-3м большая разница. Даже не в ребрах и внешнем виде, Совинская головка имеет другую посадочную поверхность, гильза на Сове больше чем восходовская...
Опубликовано 03-03-2009 12:17
на сайте Zid200.ru говорилось о том, что можно ставить на курьер после прорезки завихрителей головку от Совы 175 или Восхода 3М-01, чтобы избежать подрезания головки для восстановления степени сжатия.Кстати тогда получается,что и от Совы 175 головку тоже не поставить т.к. там объем тоже меньше ЗиДа, соответственно (если иметь ввиду ваше предупреждение) на сове тоже другая гильза меньшего диаметра.... Получается, что и на zid200.ru b zid.nm.ru народ не прав и на самом деле они не могли поставить головку такого плана...
Опубликовано 03-03-2009 12:34
Со дня регистрации: 6549
у совы 175 и зид 200 головки отличаются лиш обьемом камеры сгорания а посадочные поверхности одинаковые так как наружный диаметр гильзы у обоих одинаковый разница только в толщине гильзы у 175 внутр диаметр 62мм а у 200 внутр диаметр 66мм (Гильза тоньше) без проблем из цилиндра 175 можна сделать 200 расточив его до 66мм .
-К восходу 3м совская головка неподойдет по отверстиям для шпилек хотя при желании можна просверлить новые отверстия тогда еще и шпильки нада изготовить с большей длиной
Опубликовано 03-03-2009 12:41
а к курьеру от 3М-01 реально головку воткнуть или тоже нужно будет пересверливать отверстия шпилек? (разницу посадки учел, спасибо за предупреждение)
Опубликовано 03-03-2009 17:11
к курьеру по креплениям подойдет но там обьем 200 (у 3м-01 175)и нада будет увеличить камеру сгорания под головку прокладку потолще или завехрители нарезать
Опубликовано 03-03-2009 19:11
Со дня регистрации: 7103
GRIZzly моторы Совы и Восхода 3М-01 абсолютно одинаковы
Опубликовано 03-03-2009 19:46
Со дня регистрации: 6742
ну а это что??????Angry
http://www.ru-mot...ead_id=763
Опубликовано 03-03-2009 22:35
То есть искать всё-таки можно не только Сововскую, но можно и 3М головку... Это уже радует!
Опубликовано 03-03-2009 22:38
filrock написал:
Я уже находил эту статейку но позже чем тут тему начал... И там всё же не описано каким образом делать завихрители на такой головке... Хотя надо там попробовать поспрашивать, может помогут...
Опубликовано 24-03-2009 12:28
Хотел уточнить один момент : если ставлю на Курьера головку от Совы 175 и нарезаю завихрители по статье о Пилоте 50 и частично из статьи PUFF'а с направлением от впускного к выпускному (от задней части головки к передней по ходу мотоцикла), с размерами приведенными в статье о нарезании завихрителей на Пилоте, то нужно ли будет точить головку для востановления ''родной'' степени сжатия Курьера приведенной в книге или в связи с нарезкой завихрителей объема КС хватит для восстановления прежней ст.сж.?
з.ы. форсировку делать не хочу (даже ст.сж. увеличивать, так как мотоцикл 2001 года и пробег сго 6438 км.)
Опубликовано 24-03-2009 13:04
обьем камеры сгорания в 175 голове меньше чем в 200, значит ты увеличишь степень сжатия установив 175 голову на мотор 200. но нарезав завихрители ты увеличишь обьем камеры сгорания 175 головы до размера 200 головы. так что ничего больше делать не надо.
это если бы ты в своей 200 голове проточил завихрители, тогда б понадобилось стачивать головку для восстановления обьема камеры сгорания
Опубликовано 24-03-2009 13:56
ну не знаю не знаю... лично я против этих завихрителей! так как ничего нового они не дают. если продувка нарушена,
проще окна подправить, чем резать голову. имхо.
Опубликовано 24-03-2009 14:04
фил, а при чем здесь продувка??? она предназначена для очистки цилиндра от отработавших газов и заполнения свежей смесью, а завихрители - для очистки свечи от нагара и масляных отложений
Опубликовано 24-03-2009 16:16
Timoxa написал:
так если продувка в норме (+ зажигание и подобрана свеча) - свеча всегда будет чистая.
Опубликовано 24-03-2009 16:42
продувка по-моему тут ни при чем. свечу не из-за плохой продувки закидывает
Восход-Yamaha
Восход-Yamaha
Тюнинг
116,538,930 уникальных посетителей
