Сообщений: 997 Зарегистрирован: 13.02.08 Со дня регистрации: 5915
У меня ворос на шаховский спидометр восходовский трос подходит, но не подходит гайка(которая накручивается на спидометр), у шестёрки гайка на тросике гайка меньше по внутреннему диаметру, и резьба там мелкая! Незнаю чо делать, шаховский трос не купить (на мели), остаётся одеть гайку восходовского спидометра и стянуть проволокой! Ваши предложения как это сделать по культурнее!
Минск 3.115- 1977г.в (героически погиб)
Восход 3- 1981г.в (героически погиб)
Таз 2104- 1995г.в. (ремонт после аварии)
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
KukMan написал:
так вот как теперь блистеры называются...
Не понял чо за блистеры? Этот самое на будуещее кто собирается делать! Я купил трос спидометра от шахи, распилил вдоль гайку снял её и одел на восходовский трос, кое как закрутил на спидометр, и стянул хомутот держится хорошё не оторвать!
