Сообщений: 39 Зарегистрирован: 19.05.08 Со дня регистрации: 6389
если звук движка да еще и воздушника это врятли можно что нить сделать (ну можно коненчо над глушителями поколдовать) )) возможно удасться снизить шум движка ))) но надо иметь ввиду двухтактник сильно рпивередлив к выхлопной системе и если что не так загнуто пиши пропала часть мощности))
ну а с механическими шумами двухтактника ничего не попишешь придется мирить ну если только не одеть движок в водяную рубашку шума несколько поуменьниться)) опять же стоимость переделки сильно потрепит семейный бюджет )) был один помню чудат оня как раз переделал яву воздушку в водянку но это уже совсем другая история)))
проще купить четырехтактный мотик с водяным движком но как раз тихо работает))) ну не все конечно нужно всеж таки перед покупкой послушать)) опять же мотик не машина тут нет полноценной шумоизоляции и не надо ждать от мотика тишины и комформа машины)) на то он и мотик)))) зато гудок не нужен подъехал сразу видно издалека)))
так что не парься на заводе доводят до золого баланся внижают насколько это возможно шум не жертвуя при ето мощностью.. другое дело если это посторонний шум не связаный с работой того или иного агрегата тогда надо искать звук)). а то в один прекрасный момент он сам вылезет наружу)))
Сообщений: 27 Зарегистрирован: 16.05.08 Со дня регистрации: 6392
Всё отрегулировать правильно, залить качественное масло и не будет шумов ненужных.
полезная статья- http://jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=other-nespeshi
07-11-2025 21:30
26-08-2025 01:18
22-08-2025 09:38
MihailKat
17-06-2025 06:49
Voskhodovod175
22-03-2025 20:48
