Сообщений: 126 Зарегистрирован: 07.03.08 Со дня регистрации: 5893
такая фигня разобрал седня карб а заслонка с верху (там где отверствие под иглу и под болт холостого хода)вся в черном масле а еще на она вся покрита нагаром че за фигня может бить помогите!
Сообщений: 56 Зарегистрирован: 28.02.08 Со дня регистрации: 5901
Полюбому из-за высоких температур,всю как говорит Cooler, я когда мот приобрел, у меня аж карб в том месте где он прислоняется к горшку был офигенно горбатый, пришлось стачивать эту горбатню.
Наша мототехника-дешево и сердито!
3м 92г. урал 94г.
Сообщений: 3291 Зарегистрирован: 08.12.07 Со дня регистрации: 5983
Vorobei написал:
Эта горбатня у меня тоже была. Происходит из-за нагрева деталей, а они из разных метталов. Но помоему это никак не связано с появлением масла. Мне почему-то кажется зажигание надо настроить...
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 6242
пей перед поездкой как можно больше воды
а если серьезно,то чем угодно,что под рукой или под ногами в буквальном смысле:засыпай песком,накрой плотно брезентом и т.д. и т.п.
Сообщений: 164 Зарегистрирован: 09.12.07 Со дня регистрации: 5982
насколько мне объяснили, у меня загоревшуюся смесь выплюнуло орбратно через карбюратор, а там всегда бензин плавает.... еле успел бак сорвать... вся проовокка нафиг... так что следите за зажиганием!
Сообщений: 563 Зарегистрирован: 04.09.06 Со дня регистрации: 6443
не согласен,такое наблюдается чаще всего из-за черезчур раннего зажигания
не подожгет смесь при открытых впускных окнах, конструктивно не возможно. возгорание может теоретически произойти из-за прорыва раскаленных газов через кольца, хотя при этом уже должна загореться смесь в кшм.
