Сообщений: 71 Зарегистрирован: 31.10.12 Со дня регистрации: 4188
Привет всем!Хотел бы услышать советы или подсказки бывалых, что за зверь такой-размагничивание ротора? Как его определить?При размагничивании гена перестает полностью работать? Восстанавливают ли вообще в домашних условиях ротор? Прочел,что на размагничивание влияют высокая температура и вибрация, так ли это? Дело в том,что при запуске мота Иж с восходовским геной 12В мот некоторое время работает, а потом напрочь пропадает искра...это при том, что я оставил всего 2 провода от гены: к катушке и массе. комуты у меня исправные(проверял как советовал АТМ),катушка, колпачек и бронепровод от ВАЗа В 117А...Помогите!
bayk,
все липнет))) а если ротор бьет по статору, гена будет работать?Конус коленвала Ижа не такой как у Восхода и какой-то перекос может быть...одна надежда на болт с шайбой... или не потянет?
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 4801
настроить зажигание-это раз. И два-подкинуть хорошию свечю новую. Если и будет задевать, главное чтоб за медь не задевало. остальное притрется если повезет.
Добавлено через 03:10 мин.
может и контакт где-то из-за вибрации пропадает, например с обеих концов броника или масса бобины.
Как ты проверяеш наличие искры???
Добавлено через 01:03 мин.
кондер меняй если Гена на кулачках.
Добавлено через 01:51 мин.
ну и на бобину провод идет с клеймы по буквой "З". Лучше для уверенности померить сопротивление чтоб знать где обмотка "З".
Сообщений: 869 Зарегистрирован: 13.08.12 Со дня регистрации: 4267
XY, у человека стоит бесконтактный 12 В генератор. это же в самом начале написано.
ты бы почитал, а уж потом советы давал, а то совсем человека запутаешь.
