Сообщений: 21 Зарегистрирован: 03.06.12 Со дня регистрации: 4316
Не знаю, у всех ли восходов такая болезнь или мне так "везет", имеются 2 восхода и на обоих постоянно откручиваются (ослабляются) колени, и асбест постоянно подматываю и кольца из медной трубки сделал, откручиваются и все, ослабнут и звук становится неприятный, и все штаны с кроссовками в масле, поделитесь советом
Восход 2 (1977) донор
Восход 3м (1985) началась вторая жизнь
Восход 3м (1991) верный друг
Урал имз 8.103.40 турист(1993) рабочая лошадка
Сообщений: 90 Зарегистрирован: 06.07.12 Со дня регистрации: 4283
Подтягивай почаще) Тоже со временем слабнут, но выхлоп не пробивает.
Я асбестовую нить после подмотки сверху дополнительно еще герметиком обмазываю. После этого, про то, что из соединений когда то масло подтекало забываешь навсегда.
Моя техника:
- ИЖ-49, 1957 г.
- М1М, 195? г.
- ЗиД-200 "Курьер", 1999 г.
Сообщений: 207 Зарегистрирован: 24.01.12 Со дня регистрации: 4447
я себе делал кольца из алюминиевой проволоки , правда очень точно подгонял , чтоб не было зазоров , потом обмазывал силиконовым герметиком и плотно зажимал - и уже два года без проблем !
а раньше азбестовая нить герметик - так постоянно нити вылазили и пробивало выхлопом !
и вообще асбестовые нити вылазят уже при закручивании гаек ( у меня так ) .
