15 November 2025 08:22
· Гостей: 16
· Всего пользователей: 10,331
· Новый пользователь: Volodya82
Помогите собрать ограничитель напрежения.
Опубликовано 21-11-2013 09:34
Со дня регистрации: 4473
Нужен ограничитель на 6 вольт. На восходе включаю габарит на холостых горит нормально, но стоит дать газа и лампочки сгорают, надо как-то ограничить напряжение на 6вольтах и не больше. Заранее спасибо.
С уважением Дмитрий.
[off] 26-08-2025 01:18
[off] 22-08-2025 09:38
MihailKat
[off] 17-06-2025 06:49
Voskhodovod175
[off] 22-03-2025 20:48
Восход 3М tigermax9
Восход 3М tigermax9
112,821,504 уникальных посетителей
