Сообщений: 127 Зарегистрирован: 04.06.13 Со дня регистрации: 3978
я хотел заменить сигналку. можно ли поставить от альфы ? или какой нибудь другой??? а то свой не пибикает а бжикает... стоит старинный. вот хватит ли у наших мото мощности.... или есть ли свой родной. а то у меня минск старый. а вот на новых сигналка как у авто.
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 5583
Dima11, могу ошибиться по модели мотоцикла, посему расклад такой если у тебя стоит КЭТ то на твоём моте сигнал переменного тока, крякалка! и от Альфы не подойдёт. А если стоит БКС то сигнал уже постоянного тока как и у Альфы, читай подходит!
Сообщений: 869 Зарегистрирован: 13.08.12 Со дня регистрации: 4273
ATM, не знаю. на АКБ прекрасно сигналит. у меня есть подозрения, что связано это с частотой питающей сети. и невозможостью зарядить конденатор. вот если кондер пихнуть в районе бкс до кнопки то бишь , то он будет все время заряжен и будет крякать.
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 4807
может что-то не так со схемой, точнее с исполнением, пайкой, номиналами элементов, может к.з.
Ведь есть же сигнал родной, зачем весь эот гон с альфовскими запчястями ?
XY, ды где этот родной сигнал достать?! а тот. который был у меня издавал звук. который даже на заглушенном моторе еле слышно!
ну и слава богу уж в двух детальках я разобраться могу... вроде всю проводку переделал (вместе с БКС) и ничего - работает.
