19 April 2024 16:20
· Гостей: 9
Форум » Другие мотоциклы (не Восход, ЗиД) » Все вопросы про Минск (www.minskmoto.ru)
Вилка
Опубликовано 07-06-2013 14:54
Со дня регистрации: 3972
Всем привет. подскажите как правильно разобрать вилку.... на мотоцикле минск..
Добавлено через 00:46 мин.
как правильно взять его от рамы.?
Опубликовано 07-06-2013 17:55
Со дня регистрации: 4267
по минску не подскажу, но если о
по конструкции она аналогична восходовской - тогда помогу.
Восход 3м 1990 г.в.
XY Меню пользователя
Опубликовано 07-06-2013 23:49
Со дня регистрации: 4801
нужно несколько хитро..ных ключей. Торцевой на 13 или 14. Полумесяц, чтоб гайки на перьях крутить.
Вроде там все несложно, как могло бы показаться.
Летаю на Сове 1996 г.в.
Опубликовано 08-06-2013 20:19
XY,
Спс. все разобрал))
Восход 3М Boroda76
Восход 3М Boroda76
100,360,613 уникальных посетителей
