Сообщений: 127 Зарегистрирован: 04.06.13 Со дня регистрации: 3973
Всем кУ )) я тут взял по дешевке один генератор. и поставил на мот а искры то нет!.. Пибибка работает когда пинаю кикстартер.. вот короче все проверил. Нет разрывов между катушками. И на массу вроде не подает вот в чем проблема ??? Подскажите?!
Сообщений: 766 Зарегистрирован: 28.02.11 Со дня регистрации: 4800
Уверен, что генератор? Много причин может быть - от банального плохого контакта где-то, до неисправности в комутаторе, катушке зажигания, бронепроводе, свече, и в другой проводке от генератора до комутатора и от комутатора к катушке... Попробуй для начала собери отдельно проводку системы зажигания - проверь наличие массы везде - например, если раму красил, то для катушки нужно очень хорошо место зачистить - иначе искры не будет... И только если потом уже ничего не поможет - лезь в генератор...
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 5578
Dima11, если пибика работает то значит световая обмотка в норме и масса до БКС есть точно. За искру отвечает зарядная обмотка генератора, датчик, БКС, катушка зажигания, свеча и соединительные провода... Кстати тупо может быть двиг-стоп включен или неисправен при котором датчик на массу замкнут...
Dima11, ну тода либо заряжающая обмотка генератора либо датчик. Проверь их сопротивление у зарядной должно быть в районе 600-800 кило Ом, у датчика 50 Ом.
Обычно вылетает зарядная... так как провод тонкий в катушках...
