Сообщений: 2 Зарегистрирован: 03.11.11 Со дня регистрации: 4530
Доброго времени суток.
Помогите нужно подсоединить провода от генератора к выпрямителю или как он называется и непосредственно к катушке всего их 6 проводов один под болт , другие присоединяются к контактам. Мот к15 двигатель пс , но генератор с Пл5 .
Вот фотка если кому не сложно подресуйте реле и расположение проводов в нем.
Один провод уже подключен к катушке .
И нет конденсатора , от него провод куда закреплять
