Сообщений: 35 Зарегистрирован: 25.06.12 Со дня регистрации: 4295
Вообщем после простоя в гараже мотоцикла и срыва резьбы на головке цилиндра решил отнести к знакомуму токарю головку. Всё сделал, всё поставил, а тут как не откуда пропала искра у одной бабины и начала греться другая сразу.. В чём может быть причина такой херни?
P.S:
- Аккумулятор подключен правильно
- До этого всё работало не грелось
- Менять местами не пробывал, но колпачок кидал на другой целиндр
- Запасной бабины нету, у друзей тоже нету
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 4780
Jaksgron, Во первых , на катушках должно быть обозначение полярности её выводов. Проверь если есть обозначение в виде : " " , то возми проводок и соедини обе катушки им по плюсам. Во вторых, могло конденсаторы пробить на массу, найти их не проблема... Поменять бобину.
XY написал: Jaksgron, Во первых , на катушках должно быть обозначение полярности её выводов. Проверь если есть обозначение в виде : " " , то возми проводок и соедини обе катушки им по плюсам. Во вторых, могло конденсаторы пробить на массу, найти их не проблема... Поменять бобину.
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 5556
Jaksgron, какой то бред, плюсовые выводы у катушек должны соединяться, а вот минусовые нет, они должны быть подключены каждая к своему контакту прерывателя.
