Сообщений: 36 Зарегистрирован: 19.08.12 Со дня регистрации: 4265
У меня такая проблема на юпитере 5 на холодную завожу все нормально работают все два цилидраНо стоит проехать километров 5-6 и правый цилиндр перестает работатьменяю свечу он еще проезжает пару километров и опять отказывает...уж не знаю что за фигняподскажите...может у кого уже было такое...
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 5581
mikser95, вот как рекомендуют настраивать ИЖ.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Винтами качества и количества смеси установите минимальные, но устойчивые обороты двигателя. Сравните характер работы левого и правого цилиндров на слух и по виду отработавших газов. Если разница очевидна, поворотом регулировочной шайбы (которая находится между карбюратором и патрубком цилиндров) добейтесь примерно одинаковой работы обоих цилиндров.
Результаты регулировки проверьте так. Пустите двигатель. Снимите колпачок со свечи одного цилиндра и попробуйте тронуться и проехать короткий участок на первой и второй передачах. То же повторите при работе двигателя на другом цилиндре.
Если это удалось выполнить без труда, можно считать, что двигатель развивает положенную мощность. В противном случае есть смысл заняться тщательной проверкой карбюратора. А чтобы убедиться в его вине, попробуйте поставить другой, заведомо исправный с машины товарища.
можно попробывать...ну так то вообще то я на правый цилиндр новую катушку покупал
Добавлено через 10:07 мин.
О все я разобралсяСпасибо за ответыВсе дело было в новой катушке;(Только вот сейчас проблема где взять нормальную катушку...новую как то больше нет желания покупатьЕсть идея поставить от жигулей)Но она что то слишком большая...
Сообщений: 903 Зарегистрирован: 15.11.09 Со дня регистрации: 5273
А разные бобины, как и свечи ставить нельзя, т.к. у них разный момент искрообразования. Какая то раньше выдаст искру, какая то позже. С юпитером такое не прокатит.
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 4805
BrezhNev,
Момент искрообразования у катушек одинаков. Счего взял, что он различен? Если и есть перекос, то он невелик, мне кажетса. Но это уже ускоспециализированныц базар... Бобины, в принципе своего устройства, все одинаковые. Это те, что со старых тазиков, круглые.
Сообщений: 24 Зарегистрирован: 13.06.12 Со дня регистрации: 4332
Смотри зазор на кулачках. Скорей всего при нагреве они либо не смыкаются либо наоборот. А пока свечку меняешь они чуть остывают и работают потом через пару километров нагреваются и опять искры нет. И на всякий случай поменяй конденсатор.
