Сообщений: 21 Зарегистрирован: 03.06.12 Со дня регистрации: 4338
1 проблема: на горячий или при поездке с пассажиром отказывается набирать обороты на 4 передаче. В чем причина?
2 проблема: на горячий на любой передаче (примерно после поворота ручки газа на половину) издает звук как будто захлебывается горючим и не набирает дальше обороты (на холодный все отлично)
Помогите пожалуйста, очень мешают эти проблемы
Восход 2 (1977) донор
Восход 3м (1985) началась вторая жизнь
Восход 3м (1991) верный друг
Урал имз 8.103.40 турист(1993) рабочая лошадка
Сообщений: 8 Зарегистрирован: 16.09.12 Со дня регистрации: 4233
ПОМОГИТЕ ЗАВОЖУ СВОЙ ВОСХОД ВКЛЮЧАЮ 1 ОТПУСКАЮ СЦЕПЛЕНИЕ ГЛОХНЕТ... РАСТОЛКАЮ ВРОДЕ ПОЕДЕТ ПОТОМ ГЛОХНЕТ... ПОМОГИТЕ !!! КАК ИСПРАВИТЬ ЭТУ НЕПОЛАДКУ???????
Сообщений: 664 Зарегистрирован: 05.10.08 Со дня регистрации: 5675
Заливает? опусти иглу на деление и отрегулируй карбюратор не по мануалу по восходу, а по мануалу-общему для всех К65В
Я по восходовским инструкциям так и не настроил, только по общему для к 65, на этом сайте есть!
