Сообщений: 132 Зарегистрирован: 10.01.12 Со дня регистрации: 4488
Извините за тупой вопрос, ибо своим умом не допереть, а мотоцикл курочить до зимы не хочу. Возможно ли заменить поршень не раскалывая движок? Тоесть реально сняв головку целиндра и целиндр снять пошень с шатуна и заменить?
Если ты не ездишь под дождем, значит, ты не ездишь вообще.
Если словишь майского жука на 100 километрах в час, твой словарный запас может увеличиться вдвое.
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 4806
ну ты даеш братуха... все так и меняют, сняв горшок и только. Только разживись длинным болтом М6 чтоб он сквозь пвлетс пролез подходящую железную трубку, мощные шайбы М6, ну и желательно удленённые гайки М6 - из всего этого получается офигительный самопальный съёмник, для спресовки-запресовки пальца. И не забудь отверстия в коленвал заткнуть ветошью, чтоб не папало внутрь что..
XY написал:
Спасибо за схему устройства а так я только что догнал покурить инструкцию и всё просёк
Сообщений: 23 Зарегистрирован: 12.04.11 Со дня регистрации: 4761
sudars5 написал:
XY написал:
молодец
