Сообщений: 10 Зарегистрирован: 03.02.12 Со дня регистрации: 4438
Здравствуйте,форумчане, хочу поинтересоваться вашим мнением,по поводу работы сепоратора в верхней головки шатуна на двигателе. Должен ли он издавать звук при работе. У меня после установки нового поршня колец пальца сепаратора, небольшой обкатки, появился а может и был звук при увеличении оборотов свыше средних,как звон,думал что-то брякает на мотоцикле, вроде ухо прислонил к цилиндру-там источник. на малых нет, только на больших. когда ставил новый вроде смотрел, особо больших зазоров не было в шатуне и на пальце нормально. Сам шатун не болтается. Но до этого как всё ставить, старый сепаратор на пальце выбоины оставил, головка шатуна без повреждений. Я вообще не могу сообразить как подбирается туда сепаратор, на новый на хоженный двигатель всё один только в продаже имеется. Заново разбирать неохото, сколько можно так ездить?
