Сообщений: 30 Зарегистрирован: 21.06.11 Со дня регистрации: 4685
Посоветуйте, пожалуйста. Располовинил двигатель и вот что обнаружил - подшипник коленвала справа надевается на коленвал рукой, в корпус входит с натягом. попробовал подшипник с левой стороны - та же история - т.е. слева он на вал одевается только оправкой - а справа рукой, с натягом небольшим, но все таки рукой. Вот я и думаю, что делать - все таки справа генератор......А так хочу поменять генератор будет очень обидно запороть его из-за подшипников. Может можно какой - нить другой подшипник поставить с меньшим внутренним кольцом, т.к. менять коленвал - дороговато...
Сообщений: 555 Зарегистрирован: 28.03.10 Со дня регистрации: 5135
miklornin,просто вал пробойцем накерни по всему диаметру,и подш должен сесть плотно,я у себя так же делал,только желательно на ковальню положить сам вал где кернить собираешся
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 5576
miklornin, в принципе ничего страшного пока не вижу! но если хочешь поправить ситуацию есть способ когда острым зубилом на посадочном месте КВ делаются мелкие насечки по всей окружности, достаточно лёгких ударов молотка, появятся микронные неровности и подшипник благодаря им плотно сядет на своё место...
miklornin написал:
Все понял, всем спасибо. Попробую насечки на валу....
