Сообщений: 19 Зарегистрирован: 20.11.11 Со дня регистрации: 4539
У друга минкс хз сколько вольт. купил без фары, хотим сделать, но не получается, тыкали от коммутатора, не работает. запитась от генератора(клемма освещения) там почему то 2 вольта переменного напряжения выдает. Я сварганил выпрямитель побырому и подключил светодиоды на 3 вольта. Светодиоды горят, но моргают(на это пох, один цилиндр же). Но чудесным образом фара то погасает, то загорается, думали провод где то отходит, но нет все норм. Чё за фигня?
это и так понятно, что что то случилось, дак что именно? думаю потом поставить ионистер он сгладит эти погасания. Но все же это же на правильно, что от генератора идет всего 2 вольта
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 5582
maxplay написал: Но все же это же на правильно, что от генератора идет всего 2 вольта
Ты совершенно прав так быть не должно! Значит снимаем генератор и смотрим световые катушки на предмет коротыша на массу или плохой пайки между ними, всё это устраняем, приводим в порядок. Ставим на мот и снова измеряем напряжение и смотрим свет...
там помойму до нас кто то колдовал уже с ним. потому что крепление на трех лепесках. Стоит от на двух, третий болт обломан. Якорь подпилен, его помойму уже снимали. Так что если туда лесть, может ещё хуже станет, так хоть ездит
