Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 5816
linuxoid
а ты сам пробовал эту посадку? там же еще по одному локтю на руках придется вырастить чтобы на бак лечь Serega_350,
мое мнение - не стоит, неудобно с ними. крутости перед колхозными телками 100500 может и заработаешь, только лишняя усталость добавится. посадка у яв, ижей и прочих двухколесных совков совсем не та. тут надо подножки переносить, а следовательно и педаль тормоза с киком, что в твоем случае не реально
Сообщений: 371 Зарегистрирован: 03.04.08 Со дня регистрации: 5861
Делал я клипоны на минск. Не советую этим заниматься. Хоть и не сложно и красиво, но неудобно, шо пипец!!! Спина и руки отваливаются после 15мин езды! А когда старый руль поставил, мому щастью небыло предела!
