Сообщений: 81 Зарегистрирован: 11.04.11 Со дня регистрации: 4735
Ответ не верный. Межцентровое расстояние амортизаторов на старых Восходах (вплоть до 2М) 240 мм, начиная с Восхода-3 и далее расстояние 320 мм. Если их поставить - зад получится задранным, что не совсем хорошо. Сам ищу амортизаторы на Восход-2, пока ничего подходящего не нашел.
Сообщений: 218 Зарегистрирован: 09.09.09 Со дня регистрации: 5315
от минсков старых подойдут, и еще толи от тулицы, толи от вятки встают как родные, по крайней мере отец что-то из этого на восход 2м ставил. Зад не задирался.
В жизни как на мотоцикле, третий либо лишний, либо в коляске.
Сообщений: 3 Зарегистрирован: 29.10.11 Со дня регистрации: 4535
с ПС родные,первого образца были короче Планеты-5,это касается японца,спарта,а Минсовскиестарые короче Восходовских будут,у меня старых пара лежит,полностью никилерованных.
