Сообщений: 148 Зарегистрирован: 25.04.10 Со дня регистрации: 5109
У меня есть электросварка и я хочу приварить крепления двигателя на свой восход, и я хотелбы узнать какой диапазон регулирования сварочного тока нужно выставить и какие электроды нужны ??
Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 5816
LLlyMaXeP,
потренируйся на железе сначала которое приваривать будешь, бери электроды 3мм и подбирай такой ток чтобы не прожигал и не прилипал электрод. просто на всех сварочниках индивидуальные настройки, особенно это касается самопальных
Сообщений: 1107 Зарегистрирован: 03.11.10 Со дня регистрации: 4916
LLlyMaXeP если сварочный аппарат купленный ,то лучше посмотри в книге там все описано. Насчет электродов смотря какой толщины ты будешь варить металл. Диапазон регулирования точно не помню 30-40
Jawa 350\638
