Сообщений: 1099 Зарегистрирован: 05.02.11 Со дня регистрации: 4829
На чезете нету зарядки. Выяснили проблему это оказался якорь. Поставили якорь с моей явы зарядка появилась. Новый покупать дорого. Слышал что можно сделать старый, но как? Зажигание такое же как на яве(12вольт)
Добавлено через 06:31 мин.
ап
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Ява 350\638\5 пробег 18000км Только 2 колеса отделяют нас от неба!
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 5584
Parkour, так что с якорем то не так? обрыв обмотки, короткое замыкание на корпус или межвитковое? что определили...
Если обрыв, то скорее всего в месте контакта обмоточного провода к латунным кольцам. А вот с замыканием сложнее, вплоть до перемотки электромагнита. А как разбирать якорь я не знаю...
Parkour, у тебя есть мультиметр или хотя бы метр провода и лампочка 220В?
Мультиметром можно прозвонить как на обрыв, так и на короткое.
Можно и лампой, один конец провода в розетку 220В второй на лампу, с лампы на одно кольцо, далее другой провод одним концом тоже в розетку, вторым попеременно прикасаешься к второму кольцу, лампа должна загореться иначе обрыв, затем к железу якоря лампа не должна загораться иначе короткое на массу.
Скачай инструкцию по эксплуатации или ремонту!
motorix, вообще то проверять именно 220В через лампу написано именно в инструкции по эксплуатации, встречал где то на просторах сети. А потому 220В что это напряжение легкодоступное и с помощью него легко можно найти место пробоя на массу. Если уж 220В не пробьёт, то есть гарантия что и 12В то же! Короче по типу мегаомметра.
Parkour, мультиметр, подразумевается цифровой прибор, хотя можешь использовать и стрелочный авометр.
Parkour, в приборе должен быть источник питания, батарейки. Прибор переводится переключателем в режим измерения сопротивлений, для начала килоомных. Далее щупы прибора попеременно прислоняют к кольцам, к кольцам и железу якоря. Соответственно между кольцами стрелка прибора должна отклоняться, между кольцами и железом нет. Пока это основные проверки.
Далее переводим прибор на измерение малых сопротивлений, омов, и измеряем сопротивление обмотки электромагнита, прислоняя щупы к кольцам. Сравниваем полученное сопротивление с указанным в инструкции и делаем выводы, если сопротивление значительно меньше, значит межвитковое КЗ. Если сопротивление не измеряется, близко к бесконечности, либо обрыв, либо где то переходное сопротивление из-за плохого контакта.
