Сообщений: 136 Зарегистрирован: 12.11.09 Со дня регистрации: 5277
Говорили уже много раз, но я повторюсь, вопрос требующий одного или двух ответов должен задаватся в курилке, не обязательно каждый раз когда возникнет вопрос, создавать тему...
Ну а по теме: я засовывал инструмент наподобие отвертки в(корзину) барабан сцепления... и постепенно откручивал, бывало приходилось долго возится, но в конечном результате удавалось.
Минск 3.115 1980 г
Минск 3.113 1996г
Минск 3.112.11 1991 г (разобранный)
Восход 3M 1986
Восход 3М-01 93 г (ищу переходник для карбюратора, у кого есть пишите в пм)
Jawa 634 7.7 1984г
Alpha 2011г
Сообщений: 22 Зарегистрирован: 25.04.10 Со дня регистрации: 5113
можно по подробнее про полумесяц
собственно потому и снимаю её потому что цепь нада снять и добраться до подшипника под корзиной, стучит что-то либо подшипник либо что-то у привода стартера сломалось
bobster написал:
ну а что подробнее, как уже выше сказали она стопорит звезду, т.е не дает ей прокручиваться...
Минск 3.115 1980 г
Минск 3.113 1996г
Восход 3M 1986
Jawa 634 7.7 1984г
Alpha 2011г
Сообщений: 133 Зарегистрирован: 11.01.11 Со дня регистрации: 4852
Я только вчера двиг собрал!
Короче берешь друга или отца, и говоришь чтобы держал на весу двигатель за моторную цепь,
А ты берёшь молоток и борадок и бъешь в центер звезды бей очень сильно чтобы вышла звезда с корзиной!
И потом шпонку не забудь отвёрткой вытащить!
Сообщений: 3 Зарегистрирован: 18.07.20 Со дня регистрации: 1376
bobster написал:
купил ключ на 22 и егко снял, wezmyty, гайки откруч по часовой
Добавлено через 01:06 мин.
придется двиг колоть
у меня не снимается моторная звезда, пробовал ведешкой, стукал отвёрткой между звездой и подшипником, немного отошла, но всё равно не снимается в итоге немогу поменять цепь, что делать?
bobster написал:
Добавлено через 02:33 мин.
не могу снять моторную звезду на восходе, пробовал ведешкой, отвёрткой постукивал между звездой и подшипником, гемного отошла но всё равно не снимается, неужели она там прикипела? как снять?
