Сообщений: 1443 Зарегистрирован: 14.06.08 Со дня регистрации: 5788
Глушащую часть изготовить самому. Вместо флейты. Только вот точных чертежей вряд ли найдешь. Придется экспериментировать. Трубка с дырочками, обвернута стекловатой, вставленная в трубку с бОльшим диаметром.
Размеры поодберешь примерно, чтобы хорошо смотрелось. А дырочки во внутренней трубе придется наугад сверлить. Диаметр где то 4мм. Потом если что рассверлить.
и еще
внутренняя трубка должна быть где то дюйм в диаметре. А если на 2 глушителя то наверное по пол дюйма.
Сообщений: 3 Зарегистрирован: 13.04.11 Со дня регистрации: 4755
Parkour,
До сих пор мне мотоциклы удавались по одной причинеОчень обширный ответ..мне говорят НЕВОЗМОЖНО, а я принципиально делаю. А когда говорят ВАРИ РЕЗОНАТОР, у меня обратная реакция- узнать что это такое. И еще- чем чревато то что я планировал сделать?
Сообщений: 3291 Зарегистрирован: 08.12.07 Со дня регистрации: 5977
Нельзя прямотоки ставить на 2т двигатели, даже на 4т ставить не рекомендуется!
Звук даёт двигатель, а не выхлопная труба! Parkour, После резонатора можно продолжить трубу, только называться она будет не прямоток. Прямоток- Это просто кусок трубы (бесполезная, и даже вредная в обычном виде). Резонатор- Это кусок трубы с конусом (полезная для двигателя часть). Глушитель- Это кусок трубы с перегородками и дырявыми трубками внутри (полезная для ушей часть, и бесполезная для двигателя. Даже немного придушивает двигатель).
