Сообщений: 55 Зарегистрирован: 03.01.09 Со дня регистрации: 6152
Капец... У меня такой же цилиндр но почему то кидает топливо в воздухан,и когда наезжаешь на кочку, то вся эта смесь оттуда идет прям в цилиндр и пересос... че такое не знаю зажигание по ВМТ стоит ,карб крутил- 0 эффекта. КАПЕЦ...
Сообщений: 610 Зарегистрирован: 20.07.10 Со дня регистрации: 5589
ARTEMKA_ROCKER,
пробовал без фильтра?может он забит
и посмотри каналы все в цилиндре,может где плохо совпадают,может прокладкой перекрыл,смесь плохо проходит,вот его и льёт
в общем снимай и смотри
26-08-2025 01:18
22-08-2025 09:38
MihailKat
17-06-2025 06:49
Voskhodovod175
22-03-2025 20:48
LeoSPb
15-02-2025 15:13
