Сообщений: 664 Зарегистрирован: 05.10.08 Со дня регистрации: 5674
Купил новые амортизаторы для Мотоцикла Восход, производство - Китай.
Сразу стал их проверять, как они работают, мне не понравилось, работают они одинаково, но мне кажется, что в них нет масла....
Примерно 3 см. хода амортизатора - пустой... амортизаторы возвращаются резко вверх, потом ход утежеляется, но я не ощущаю медленного возврата!
Вопросы:
1. Какой объем масла у этих амортизаторов?
2. Как его разобрать (заводские разбирал от Восхода и ижа)
3. Какое масло заливать?
4. Как правильно амортизатор должен работать?
5. Кто испытывал эти амортизаторы-, сколько они прослужат в отличии от заводских?
А что поделать то?
Я например расточил цилиндр под поршень от Юпитера и выяснил, что заводских колец не продают, только Китай и пальцы поршневые тоже везде только Китай....
Вот у меня и получилось, что все почти заводское, только амортизаторы, палец и кольца - Китайские.....
Палец и кольца нормальные, я уже проверял, а вот амортизаторы еще не проверял, но если честно, мне они не очень нравятся, внешний вид только хороший, даже красивее заводских...
Вообще у Меня есть родные восходовские, но я их не перебирал еще.... Я полагаю, что вряд ли я для них найду ремкомплекты....
