Сообщений: 259 Зарегистрирован: 27.04.08 Со дня регистрации: 5815
Короче проблема такая Купил себе восход 3м-01 пробег 28 000 .На нём водит заднее колесо думал подшипникам хана в результате дальнейшего осмотра установил маятник шатается на оси од сайлент-блока ничего живого .. маятник найти не удалось ... помогите решить проблему .. за раньие благодарен .
Список моего подвижного состава ))))
Восход 3м 1984 г раскомплектован
Восход 3м 1991 г в строю
Восход 3м-01 1992г в строю
Восход 3м-01 1992г раскомплектован
мопед карпаты продан
Минск 1992г Продан
ява 634 продан
ява 638 продан
WV Golf2 1988 порезан
WV Golf2 1991 продан
ЗаЗ таврия в строю
ваз 2101 продан
ваз 2108 на ремонте
Сообщений: 664 Зарегистрирован: 05.10.08 Со дня регистрации: 5654
Такая же проблема, но пока не ведет.....
Новый маятник нашел б.у., но хотелось бы починить старый маятник, т.к. он от Восхода 3 и немного отличается конструктивно, на мой взгляд гораздо грамотнее выполнен!
Добавлено через 27:42 мин.
Я все перечитал, решения пока не нашел!
И вообще ни где не видел сайлент-блоков для маятника на Восход 3
Сообщений: 29 Зарегистрирован: 05.09.10 Со дня регистрации: 4954
MICHAIL написал:
Выбивать выколоткой и кувалдой.про магази не знаю .По моему проще маятник с рук купить в хор сост .и не париться.
что бы не иметь проблему с люфтом в оси маятника, я переделывал его и ставил в место саленблоков подшипники втулки под ниX и ось точил токорь. в принцепи на всеX нормальныX мотоциклаX стоят подшипники это только в россии не умеют делать ни машины ни мото
mototreponator666
mot-YAMAHA TTP open enduro
