20 April 2024 04:54
· Гостей: 8
Форум » Ремонт (Восход, ЗиД) » Ремонт силового агрегата
Цилиндр Восходс с поршнем от ИЖ Юпитер 6 с водяным охлаждением
Опубликовано 07-12-2010 09:27
Со дня регистрации: 5676
Уважаемые мотоциклисты!
Мне уже расточили цилиндр под поршень от мотоцикла ИЖ Юпитер 6, а он с водяным охлаждением :-(
Я его уже установил, точнее запрессовал палец, но еще не заводил...
Поршень нулевого ремонта, с виду ничем не отличается от обычного.....
Недавно заметил, что под поршнем написано - "ИЖ ЮП 6" :-(
В чем различия поршней?
Добавлено через 06:58 мин.
Я прикладывал его рядом с восходовским, разницы не заметил...
Добавлено через 01:13 мин.
Кольца поршневые тоже подходят, в притык, как на родном...
Опубликовано 07-12-2010 09:34
Со дня регистрации: 5766
попробуй заведи,если нет визуальных различий возможно у этих поршней разный коэффициент расширения при нагреве
Опубликовано 07-12-2010 11:58
Прописан здесь
Со дня регистрации: 5541
and200i написал:
у нас щас все одинаковое у всех поршней из одних ложек и вилок штампуют...
sysambar ставь не бойся все будет норм !
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
ne-kurim.ru/ncounter/46313-4.png
Посетить сайт автора
Опубликовано 07-12-2010 15:48
Со дня регистрации: 5239
Я тоже так думаю. Я на мотоиж читал что они по разному расширяются
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Электрооборудование: 14В 90Ват
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Электрооборудование: 6в 45Ват(ИЖ)
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Электрооборудование: 6В 75Ват
Состояние: 90%
www.moto-expo.ru/lines/line_rule3.gif_beg_bmw1200r.gif_time_1246892400_text_Za_rulem_uzhe.png
Опубликовано 07-12-2010 20:09
Со дня регистрации: 5814
ставь и не парься, одинакого они расширяются.
Опубликовано 08-12-2010 08:03
Со дня регистрации: 6005
Scorpion_737 написал:
Не стоит перед обедом читать советских газет (с).
Юпитеровские поршни от двигателя с воздушным охлаждением и водяным ОДИНАКОВЫЕ.
На Восход они подходят.
ВОСХОД 1970 года выпуска. http://www.ru-mot...oto_id=145
Днепр МТ 10-36-продан за ненадобностью.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 08-12-2010 08:45
Я читал про отличия поршней, но честно говоря я отличий этих не заметил, поршень один в один с ИЖ Юпитер 5 у меня он есть...
Может ИЖ Юпитер 6 бывает с воздушным охлаждением и мои поршни именно от воздушного?
На днище поршня изнутри написано - "ЮЖ Ю 6"
Ну если порассуждать, то скорее всего качество материала из которых изготавливают поршни должно быть, я считаю одинаковым....
Т.к. водяное охлаждение не дает сильно нагреваться цилиндрам, как на воздушном, то по-видимому поршни от Водяного охлаждения будут расширяться сильнее...
Вот мне интересно, как же они металл выбирают для таких целей...
Я читал, что разница не в материале, а в конструкции, но моя конструкция ничем не отличается от ИЩ Юп 5
Вот отличия:
"поршни - имеют смещенные по вертикали на 6мм к днищу поршня бобышки крепления поршневого пальца "
Если бы на моем поршне было такое смещение, то в ВМТ он бы не доходил 6 мм. до конца....
А у меня он как заводской стоит и никаких смещений нет, кольца тоже такие же, никаких смещений и увеличений нет....
http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=2707
Опубликовано 08-12-2010 12:15
Друг сайта
Со дня регистрации: 5789
А какая разница какой тип охлаждения?
Рабочий диапазон температуры разве отличается?
сомневаюсь
Опубликовано 11-12-2010 23:08
Со дня регистрации: 5683
а какие кольца там, тонкие как на минске лидер
Опубликовано 12-12-2010 12:11
На моем поршне такие же ка на юпитере и такие же как на Восходе
Наверх Распечатать пост #11
Опубликовано 29-12-2010 02:30
Со дня регистрации: 5243
sysambar,
да не 6й у тебя поршень,то китайцы напутали. На 6м кольца уже, палец смещён,запил на юбке. Это что по памяти помню,над найти его и сравнить с обычным.
Восход спорт-байк
Восход спорт-байк
Тюнинг
100,365,672 уникальных посетителей
