Сообщений: 664 Зарегистрирован: 05.10.08 Со дня регистрации: 5654
1. В какую сторону пружина сальника должна смотреть на левой стороне коленчатого вала(там где моторная звезда)
2. В какую сторону на правой стороне (где генератор)
3. На двигателе с права под крышкой, не помню на каком валу(название забыл)имеется сальник - колпачок, у меня он немного потрепанный, а в продаже не нашел ни в магазинах, ни в интернете, где его взять можно или на что заменить?
4. Подшипники, которые ближе к коленчатому валу идут - т.е. которые смотрят внутрь картера... Как они должны держаться в картере, - туго?
Мотоцикл Восход 3, картер там от Восход 2М, ребра просто круглые на картере, вот и все отличие картера и только картера, но не всего остального!
Большое спасибо Nick, сальник я слава богу поставил пружиной к сцеплению, как на рисунке, хорошо, что я книгу смотрел перед установкой....
Просто хотел убедиться....
По поводу подшипников, то подстучал аккуратно вокруг подшипника, поджался подшипник....
Еще хотел узнать, я в двигатель купил весь комплект подшипников закрытого типа с обеих сторон...
Все защитные накладки с обеих сторон я снял... Подшипники эти ни чем не отличаются от тех, которые открытого типа?
Сообщений: 399 Зарегистрирован: 07.09.10 Со дня регистрации: 4952
sysambar,
У меня эта заглушка была в плачевном состоянии, так я просто герметиком побольше намазал и все отлично. Главное, чтобы герметика много на подшипник не попало.
Сообщений: 522 Зарегистрирован: 30.11.11 Со дня регистрации: 4503
Подскажите пож. какой подшипник колена надо выбить(внутренний или наружный), чтобы сальник левый поменять и как это сделать безболезненно для себя и двигла?
