Сообщений: 459 Зарегистрирован: 11.08.08 Со дня регистрации: 5708
Minsk_200,
С жести защита глушака будет мяться резаться и царапаться. Лучше возьми лист толщиной 0,6-0,8 мм. И обязательно оставь зазор 5 мм между защитой и глушаком а то она греться будет. А к трубе рамы перед двиглом привари совковую лопату или чтото наподобие
Сообщений: 929 Зарегистрирован: 12.08.09 Со дня регистрации: 5342
варить ниче не хачу, так как оно этого не стоит, защиту двигателя зделать проще, но это не так критично в моем случае как защита глушителя, там будет сложнее, вот думаю как наделать отверстий в нутри заготовки, и какой формы, использовать думаю жеть, если отступ сделать от глушителя 0.5 то она уже не так грется будет, будет тупо теплая, а значит я смогу избежать ожогов и плавлнения кросовок.
Сообщений: 146 Зарегистрирован: 09.07.09 Со дня регистрации: 5376
Lynx написал:
взять между двух трубок прикрепить лист железа можно нержавейки,крепить можно хомутом заранее вырезать полоски крепления,вот пояснительная картинка:
