Сообщений: 15 Зарегистрирован: 08.12.09 Со дня регистрации: 5251
короче такая проблема у меня на иж юпитер 3 нет искры на правом цилиндре(искры нет и на контакте).менял катушку и реле не помогает. помогите кто чем может люди добрые
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5063
Свечку другую пробовал?
Ну, раз бобина не при чём, свеча не при чём... Генератор? Аккумулятор? Проверяй. Провода все на месте, что к гене идут?
Замени статор и/или ротор. Другое оборудование имеется? Если нет - то пробуй разобраться с этим. Покупать смысла нет. Вдруг рабочее окажется.
Молодец. Объясни, в чём была причина, что делал. Чтоб народ с такой же проблемой новую тему не делал. Прочитали и всё.
