25 April 2024 07:46
· Гостей: 11
После сборки КПП включается только 1-я передача
AMG Меню пользователя
Опубликовано 07-06-2010 09:17
Со дня регистрации: 5075
Доброго времени суток!
Такая проблема, перебрал двигатель, поменял механизм переключения и шестерни 2-й передачи(могу ошибаться). Собрал двигатель, поставил на мот, а из передач работает только первая вниз и нейтраль вверх. Вторая не включается, то есть вал переключения до самого верха и щелчков не происходит. Что делать, подскажите? Перед сборкой подкладывал шайбочки под вал со стороны генератора, который под ведущей звездочкой и менял подшипники(42 штуки который россыпью).
Опубликовано 07-06-2010 09:23
Лучший друг
Со дня регистрации: 5715
Нужно было проверять передачи со сборки коробки. Возможно механихм китайский по размерам на 1-2 мм не подходит вот и не включаются. разбирай и смотри.
Опубликовано 07-06-2010 09:34
Смотрел, вроде переключались. Далее может притянул сильно, не знаю. До этого из-за падений два раза колол двигатель для замены вала переключения, проблем не было. А тут решил перебрать основательно, расточил цилиндр, поменял шестерни подъеденные, навески много накупил разной. И тут прикол такой, что делать, не знаю. Хожу вокруг него, джигу танцую...
Опубликовано 07-06-2010 21:12
Со дня регистрации: 5078
Ты когда едешь не можешь переключится на вторую? Я правильно понял.
Опубликовано 08-06-2010 08:41
SERGEI-VOCHOD написал:
Правильно, ни при езде, ни на стоящем мотоцикле. Есть только нейтраль и первая. Вторая и выше не включается..
Буду смотреть, может напутал чего.. Еще попробую подвигать вторичный вал со стороны сцепления, может поможет.. Если нет, придется опять двигатель разбирать
Опубликовано 08-06-2010 12:24
У меня такое-же было, но когда отрегулировал сцепление все скорости исправно включались.Попробуй если не поможет коли двигло.Smile
Опубликовано 08-06-2010 12:35
Отрегулировать, чтобы свободный люфт у штока сцепления был?
Может тут собака зарылась?! Вроде перед монтажом корзины сцепления проверял, скорости переключались.. Упустил этот момент...
Опубликовано 09-04-2011 10:41
Со дня регистрации: 5806
У тебя не правильно установлена кулиса! Я собирал коробку тоже такая же ерунда приключилась, но я вовремя на рисунок поглядел и собрал так как на рисунке! Ставиться конечно не очень хорошо придется помучатся!
Добавлено через 05:01 мин.
не допетрю как у вас рисунки вставляются! Зайдите на http://moto-planeta.ru/motozid/dvigzid/270-korobka-peremeny-peredach-motociklov-zid-200.html там все написано!
Опубликовано 21-05-2011 22:30
Со дня регистрации: 5251
у тоже такое было!вымыл я коробку солярой протёр насухо так и поставил и не проверил !коробка не переключалась,потом смазалась разработалась и всё стало гуд!
Опубликовано 28-05-2011 22:21
Со дня регистрации: 4795
Везёт вам!!! У меня вообще две скорости по моему вторая и четвёртая!!! А время на мот нету хожу мимо и смотрю на него ничего поделать не могу(((((((((((
счастливый обладатель Восхода 1, ещё правдо не реставрированного!!!!! Так же имеется Муравей!
Восход 3М Bac9IH'a
Восход 3М Bac9IH'a
101,068,279 уникальных посетителей
