09 November 2025 14:17
· Гостей: 5
· Всего пользователей: 10,331
· Новый пользователь: Volodya82
Какое максимальное переменное напряжение выдает восход-3м?
Опубликовано 11-02-2010 16:47
Со дня регистрации: 5754
Привет!А какое максимальное переменое напряжение выдает восход-3м???
Изменил(а) SiR, 12-02-2010 17:24
Опубликовано 11-02-2010 16:58
Со дня регистрации: 5917
смаря какой генер
Посетить сайт автора
ATM Меню пользователя
Опубликовано 11-02-2010 17:53
Со дня регистрации: 6146
Переменное напряжение не синусойдальной формы переменной частоты в среднем 30-40В но пики бывают значительно больше.sm09
Опубликовано 11-02-2010 18:03
Лучший друг
Со дня регистрации: 6278
ATM,
оО при таком наприжении должны вгноменно лампочки сгорать. расчитаны на 12-14 вольт... хотя я в электрике не силен =)
Опубликовано 11-02-2010 18:24
Со дня регистрации: 6181
На минкаче мерял между всеми клемами относительно друг друга - бывало около 90 вольт
Минск - аЦЦкЫй стрит
Лечу куда хочуу!
[off] 26-08-2025 01:18
[off] 22-08-2025 09:38
MihailKat
[off] 17-06-2025 06:49
Voskhodovod175
[off] 22-03-2025 20:48
Восход-2 H@ufm@n'a
Восход-2 H@ufm@n'a
112,784,807 уникальных посетителей
